Gerenciamento de circuitos e bornes em peças do fabricante
Este tópico explica o uso de circuitos e bornes nas peças do fabricante.
Para abrir Circuitos, bornes, clique em Gerenciamento de peças do fabricante > Propriedades > Circuitos, bornes .
Essa guia permite gerenciar a definição de peças do fabricante em termos de circuitos, bem como os números de bornes do dispositivo.
O exemplo acima contém a definição de um disjuntor tetrapolar. Você deverá ter quatro circuitos de um tipo Disjuntor, interruptor. O primeiro circuito da lista corresponde ao elemento posicionado à esquerda do gráfico (ao usar uma inserção vertical). Para os números de borne do produto, você tem dois bornes por circuito. O primeiro número corresponde ao borne superior do circuito (ao usar uma inserção vertical). O segundo número corresponde ao borne inferior.
Circuitos
Opção Descrição
Adicionar múltiplo Abre a caixa de diálogo de adição de circuito para adicionar vários circuitos.
Adicionar Adiciona um circuito ao final da lista.
Inserir Adiciona um novo circuito acima do circuito selecionado. Na nova lista de circuitos, selecione o circuito.
Excluir Exclui os circuitos selecionados.
Para cima
Para baixo
Reorganiza o circuito.
Número Exibe o número do circuito.
Tipo Define o tipo de circuito.
Marcas do borne Exibe as marcas do borne do dispositivo inseridas na seção Bornes.
Grupo Exibe o número do grupo (usado para agrupar vários circuitos).
Símbolo Exibe o nome do símbolo associado ao circuito.
No menu de contexto, os seguintes comandos estão disponíveis:
  • Atribuir símbolo: Permite associar um símbolo ao circuito selecionado. O seletor de símbolos é aberto, permitindo selecionar um símbolo. O símbolo deve ter a mesma definição de circuito.
  • Remover símbolo: Permite dissociar a associação do circuito/símbolo.
Bornes
Selecione um circuito para abrir as marcas do borne.
Opção Descrição
Adicionar Adiciona um borne ao final da lista.
Inserir Adiciona um novo borne acima do borne selecionado.
Excluir Exclui o borne selecionado.
Para cima
Para baixo
Modifica a ordem dos bornes.
Circuito Exibe o número do circuito.
Índice Exibe a ordem dos bornes no circuito.
Marca Define o número de bornes materiais.
Tipo de terminação Selecione na lista o tipo de terminação associado ao borne.
Número máximo de fios Define o número de fios ou vias de cabo que podem ser conectados ao borne material.
Mnemônico Permite inserir um mnemônico do canal (CLP) ou texto personalizado.
Seção máxima do fio (mm2) / Bitola máxima do fio (AWG) Permite inserir a seção do borne do produto, correspondente à seção máxima de fios conectados a esse borne.
Seção mínima do fio (mm2) / Bitola máxima do fio (AWG) Permite inserir a seção do borne do produto, correspondente à seção mínima de fios conectados a esse borne.
Gerenciamento de circuitos de outra peça do fabricante
Ao criar peças do fabricante semelhantes, é possível utilizar a definição de circuito de uma peça do fabricante para copiá-lo em uma nova peça do fabricante. No gerenciamento de material do fabricante, você pode clicar com o botão direito do mouse em uma peça do fabricante e, em seguida, usar os comandos a seguir para gerenciar circuitos.
Opção Descrição
Copiar circuitos Permite copiar os circuitos da peça do fabricante selecionada na área de transferência do SOLIDWORKS Electrical.
Remover circuitos Exclui os circuitos da peça do fabricante selecionada.
Colar circuitos Permite colar os circuitos da área de transferência do SOLIDWORKS Electrical na peça do fabricante selecionada.
