Você pode criar um atributo múltiplo com base em um atributo (único) existente, cujo valor é exibido em várias linhas de texto. Atributos são sequências de texto especiais encontradas em símbolos, formulários e layout 2D (blocos).
Eles possuem uma Etiqueta (nome), um Comando (descrição) e um Valor (o texto a ser exibido). Os atributos são usados para propagar informações do projeto elétrico ou bancos de dados de software. Às vezes, esses dados podem ser representados por um texto longo que pode impedir a concepção do esquema.
Para criar vários atributos, siga um destes procedimentos:
- Clique em
- Clique em
- Clique em
Selecione o atributo único na interface gráfica para transformá-lo em múltiplos atributos.
O painel acoplável muda para exibir as opções de criação.
Atualize os seguintes campos:
Opção |
Descrição |
Número de atributos |
Insira o número de linhas nas quais os dados são propagados. |
Distância entre atributos |
Insira a distância entre dois atributos para especificar o espaço entre as linhas. |
Especificar posição na tela |
Se Número de atributos for maior do que dois, desmarque esta seleção para automaticamente colocar os atributos um sob o outro. Caso contrário, clique em um ponto de inserção para cada atributo. |
O nome do atributo é modificado. O sufixo
{n} é colocado no final, onde
n é igual ao número de ordem dos
Ao inserir informações para propagar para a próxima linha do múltiplo atributo, use o caractere | como um separador de linha, por exemplo, Disjuntor | Tetrapolar | 4P 3D.
