Os contornos da localização permitem mostrar graficamente uma localização (geográfica) em um desenho. O contorno da localização pode ser representado por um retângulo ou criado utilizando polilinhas, mas deve estar sempre fechado.
Siga um destes procedimentos:
- Clique em
- Clique em
Desenhar o contorno.
Inserir coordenadas: Você pode desenhar o contorno da localização clicando em pontos na área gráfica ou inserindo coordenadas. Se você usar um contorno retangular, clique em um segundo ponto da diagonal do retângulo. Se estiver usando um contorno de polilinhas, clique no segundo ponto da linha e continue clicando para adicionar pontos até que o contorno esteja completo. Clique em Fechar no painel acoplável para conectar o último ponto do contorno ao primeiro.
- Opções: O painel acoplável permite alternar entre modos quando o comando é executado.
Opções "integradas".
A lista suspensa permite selecionar o tipo de contorno (Fino, Duplo e Preenchido).
- Zigue-zague: SOLIDWORKS Electrical insere uma linha em zigue-zague na linha inferior do retângulo para indicar que todo o local não está desenhado. Esta opção não está disponível no contornos de localização desenhados na forma de multilinhas.
- Etiqueta da localização: Permite inserir o símbolo exibido no painel acoplável. Esse símbolo corresponde ao símbolo salvo na configuração do projeto elétrico. Se quiser inserir outro símbolo, clique em Outro símbolo.
Uma etiqueta de localização é automaticamente colocada na parte superior do contorno.
As etiquetas de localização são representadas por um símbolo e atributos que podem exibir os dados ou as propriedades anexadas à localização. As etiquetas de localização têm um menu de contexto que permite, entre outras coisas, editar as propriedades de localização.
Escolha da localização.
Quando o contorno da localização estiver fechado, a caixa de diálogo Selecionar localização será aberta.
- Selecione a localização preferida.
- Clique no botão Selecionar.
A caixa de diálogo é fechada e o desenho é automaticamente atualizado com a localização escolhida. Os componentes inseridos dentro do contorno podem ser associados à localização selecionada.
- Clique na opção desejada para alterar a localização dos componentes ou para manter a localização originalmente associada.
