PropertyManager Разделение инструментов
Можно вставить разделение инструментов для создания блоков сердцевины и полости для литейной формы.
Чтобы создать разделение инструментов, деталь должна иметь не менее трех тел поверхности в папке Тела поверхности : тело поверхности сердцевины, тело поверхности полости и тело поверхности разъема. Можно создать литейную форму из разделения инструментов для нескольких деталей или для нескольких экземпляров одной и той же части.
Чтобы предотвратить смещение блоков сердцевины и полости, можно добавить фиксирующую поверхность по периметру поверхностей разъема перед вставкой разделения инструментов в литейную деталь. Также можно создать фиксирующую поверхность автоматически при вставке разделения инструментов. Чтобы закрыть отверстия в литейной детали, можно добавить отсекающие поверхности.
Если тела поверхности не будут включены вместе с литейной деталью заранее, можно включить набор отдельных поверхностей, чтобы команда Разделение инструментов могла автоматически сшить вместе.
Чтобы открыть окно Поверхность разъема PropertyManager, выполните одно из следующих действий:
  • Нажмите Разделение инструментов (панель инструментов "Инструменты для литейной формы").
  • Нажмите Вставить > Литейные формы > Разделение инструментов.
  • Правой кнопкой мыши нажмите элемент "Разделение инструментов" и нажмите Редактировать элемент fm_edit_feature.gif.
Размер блока
dim_lin_d.png Глубина в направлении 1 Указывается глубина разделения на сердцевине литейной формы.
dim_lin_d.png Глубина в направлении 2 Указывается глубина разделения на полости литейной формы.
  Фиксирующая поверхность Автоматически создается фиксирующая поверхность для разделенной литейной формы.
Угол уклона Указывается угол уклона фиксирующей поверхности.
Сердцевина
surface.png Тела поверхности сердцевины Отображаются и выделяются выбранные поверхности, которые определяют сердцевину литейной формы.
Полость
surface.png Тела поверхности полости Отображаются и выделяются выбранные поверхности, которые определяют полость литейной формы.
Поверхность разъема
surface.png Тела поверхности разъема Отображаются и выделяются выбранные поверхности, которые определяют поверхность разъема для разделения литейной формы.
Литейная форма после разделения инструментов
