Линии разъема
Линии разъема расположены вдоль кромки отлитой детали между поверхностями сердцевины и полости. Они используются для создания поверхностей разъема и для разделения поверхностей. Линии разъема (внешняя ссылка на MySolidWorks.com) создаются после масштабирования модели и применения правильного уклона.
Можно создать следующее;
  • Несколько элементов линии разъема в одной детали.
  • Частичные элементы линий разъема.
Можно автоматически разделить поверхности пересечения, обнаруженные во время анализа уклона, либо вдоль границы +/- или на заданный угол уклона. В окне PropertyManager Уклон можно создать уклон на обеих сторонах линий разъема одновременно.
Также можно разделить поверхность, выбрав сегмент эскиза, пару вершин или сплайн на поверхности. Перед созданием линий разъема можно воспользоваться инструментом Анализ линии разъема для визуализации и оптимизации возможных линий разъема.
Чтобы сделать элементы линии разъема видимыми, даже если они не выбраны, нажмите Показать линии разъема (панель инструментов "Вид") или Вид > Скрыть/показать > Линии разъема .
При создании первой поверхности разъема в детали программа автоматически создает папку Тела поверхности полости и папку Тела поверхности сердцевины и вносит в них соответствующие поверхности. См. Папки литейной формы.
