Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
О типах файлов Composer
У Composer несколько собственных типов файлов.
На это странице обсуждается:
Типы файлов Composer
В таблице ниже описываются файлы различных типов, используемые для обработки и совместного использования документов Composer.
Тип файлов Composer Описание
SMG (.smg) Тип файла по умолчанию. Один файл, который включает информацию обо всех свойствах, геометрии, виде и анимации.
Совет: .smg представляют собой архивы файлов, содержащие файлы .smgXml, .smgGeom, .smgOutlines и другие файлы, необходимые для отрисовки сцены. Содержимое файла можно просмотреть и извлечь с помощью WinRAR®. Переименуйте файл .smg с расширением имени .rar.
Пакет (.exe)
Автоматически исполняемый файл, в состав которого входят:
  • .smg файл
  • Исполняемый файл Composer Player
Пакеты используются для распространения моделей среди пользователей, у которых могут быть не установлены Composer или Composer Player. При открытии файла пакета (.exe) запускается Composer Player и загружаются данные Composer.
Прим.: Документация Composer Player не входит в состав пакета. Доступ к ней можно получить через браузер.
Совет: Содержимое файлов пакетов можно просмотреть и извлечь с помощью WinRAR. Переименуйте файл с расширением имени .exe в .rar.
Продукт (.smgXml) Многофайловый формат, состоящий из всех компонентов .smg.
  • .smgXml — XML-файл со структурой сборки. В нем отмечены положения объектов, свойства экрана и т.д.
    Откройте файл .smgXml, чтобы загрузить всю модель.
  • .smgGeom — двоичный файл с геометрией сборки.
  • .smgView — XML-файл с определениями видов.
  • .smgSce — XML-файл с определениями сценариев (анимаций).
  • Уменьшенные копии видов – JPG-изображения, которые появляются на панели видов.
Файлы .smgGeom, .smgView и .smgSce должны называться так же, как и файл .smgXml.
Совет: Для большей гибкости следует использовать проекты Composer, а не только продукты Composer.
Проект (.smgProj) Многофайловый формат, состоящий из одного или нескольких файлов продуктов Composer и файла проекта (.smgProj). Файлы .smgProj – это XML-файлы со ссылками на файлы .smgXml, .smgView и .smgSce верхнего уровня, которые составляют проект.
  • Файлы .smgXml, .smgView и .smgSce могут иметь любые имена и находиться в любой папке.
  • Файлы .smgXml и .smgGeom должны иметь одинаковые имена и находиться одной папке.
Проекты организуют файлы Composer по папкам и позволяют делиться ссылками. Например, два проекта могут совместно использовать одни файлы .smgXml, .smgGeom и .smgView, но разные файлы .smgSce. Проекты также позволяют импортировать несколько узлов сборок, даже если нет файла основной сборки.
Полностью разбитые Продукт Composer с несколькими файлами .smgXml и .smgGeom.
Прим.: Все остальные форматы Composer содержат информацию о геометрии и структуре в одном (.smg, .exe) или двух (.smgXml, .smgGeom) файлах и относятся к типам монолитных файлов. В полностью разбитом формате:
  • У основной сборки и каждого узла сборки есть файл .smgXml, включающий исходные свойства, иерархию сборок и положение составляющих деталей. Он также включает ссылки на все детали.
  • У каждой детали есть файл .smgXml и .smgGeom.
У полностью разбитых сборок есть несколько преимуществ.
  • Сборка загружает все свои детали по ссылке. У сборки нет файлов геометрии. Это позволяет сохранить небольшой размер файла основной сборки и повторно использовать детали в нескольких сборках.
  • Можно загружать детали сборки по мере необходимости, не загружая сразу целую сборку при ее открытии. Чтобы получить дополнительные сведения, см. параметры Проект > Геометрия в диалоговом окне "Открыть" и команде Загрузить в отображение. Чтобы загрузить деталь, нажмите на нее правой кнопкой мыши в дереве "Сборка" и выберите Продукт > Загрузить продукты.
  • Можно загружать детали с разными уровнями детализации. Если создана полностью разбитая сборка с несколькими уровнями детализации, уровень детализации можно выбрать в диалоговом окне "Открыть".
  • Можно выполнять пошаговые обновления. Так как детали загружаются по ссылке, можно обновлять только измененные детали.
При использовании полностью разбитых сборок необходимо учитывать следующее.
  • Полностью разнесенные файлы нельзя создавать с помощью Composer. Использование Sync.
  • Создавайте проекты с помощью команды Файл > Новые проект , а не Сохранить как. Так как объекты измерений, ключи анимации и другое авторское содержимое Composer хранится в сборке проектов верхнего уровня, это содержимое теряется, если создать проект с помощью команды Сохранить как, а затем сборку CAD верхнего уровня снова перевести в Sync.
  • Полностью разбитые сборки ссылаются на конфигурацию своих деталей, сохраненную последней. Если в сборке используется несколько конфигураций детали, для всех экземпляров детали отображается конфигурация, сохраненная последней. Поэтому при преобразовании (из Sync) в режиме полностью разнесенного отображения сборки с несколькими экземплярами одной и той же детали в разных конфигурациях получаются неверные результаты.
  • В полностью разбитой сборке нельзя изменить исходные свойства детали, так как деталь загружается в сборку по ссылке. Чтобы изменить исходные свойства детали, деталь необходимо открыть в собственном окне.
  • При изменении узла сборки, например при добавлении/удалении группы сборки или слиянии/разнесении объектов, разрушается полностью разбитая структура. Все ответвления связанной структуры будут сохранены в файле сборки верхнего уровня.
  • Полностью разбитая структура не восстанавливается в случае отмены разрушившей ее операции.
Преимущества каждого типа файлов
В таблице ниже описываются преимущества, предоставляемые файлами Composer каждого типа.
Преимущество SMG (.smg) Пакет (.exe) Продукт (.smgXml) Проект (.smgProj)
Минимальное число файлов X X
Включает Composer Player X
Позволяет редактировать XML X X
Отдельные файлы продуктов, сценариев и видов X X
Файлы продуктов, сценариев и видов могут находиться в разных папках X
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   О типах файлов Composer
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
