Создание коллекций видов
Коллекции видов можно создавать на панели "Виды".
Преимущества: Коллекции помогают систематизировать и распределять виды по категориям, что упрощает управление ими.
Чтобы узнать больше, см.
Коллекции видов и
Панель видов.
Доступ к онлайн-справке SOLIDWORKS Composer
Теперь можно получить доступ к онлайн-справке SOLIDWORKS Composer. Выберите Использовать веб-справку для доступа к онлайн-справке. Снимите флажок, чтобы получить доступ к локальной справке.
Преимущества: Можно выбрать, доступ к какой справке необходимо получить: к онлайн-справке или локальной справке SOLIDWORKS Composer. Ранее была доступна только локальная справка.
Меню "Справка".
Документация Player больше не входит в состав пакетов Composer
При сохранении активного документа Composer в качестве автоматически исполняемого пакета (файла .exe) документация Player больше не входит в состав пакета.
Ранее портал документации Player входил в состав автоматически исполняемого пакета. Теперь доступ к документации Player можно получить онлайн из интерфейса Player.
Преимущества: Размер исполняемого файла уменьшается, а качество документации повышается благодаря усовершенствованиям новой серверной архитектуры.
О типах файлов Composer,
Сохранить пакет как,
и Отправка по электронной почте.
Поддерживаемые форматы импорта
SOLIDWORKS Composer поддерживает более поздние версии нескольких форматов импорта.
Преимущества: Обеспечивается расширенная поддержка наиболее часто используемых форматов.
О поддерживаемых форматах импорта.
Поддержка метасвойств из файлов Pro/E Creo и STEP
Теперь можно импортировать метасвойства из файлов Pro/E Creo (*.prt, *.asm) и STEP (*.stp, *.step).
Метасвойства — пользовательские атрибуты, например номер детали, назначение и номер редакции. Они отображаются на панели свойств как пользовательские свойства типа строки.
Преимущества: Поддерживаются метасвойства из дополнительных типов файлов.
Импорт.
Удаление параметра вывода пакета Использовать 64-разрядную версию Composer Player
Параметр Использовать 64-разрядную версию Composer Player удален из параметров пакета в разделе .
Преимущества: Этот параметр неактуален, так как 32-разрядные компоненты не поддерживаются. Выходные файлы пакетов теперь всегда содержат 64-разрядные версии.
Вывод.
Удаление функций управления данными из ENOVIA 3DLive
Импорт и обновление моделей из сеанса ENOVIA 3DLive больше не поддерживаются.
Команды Импортировать из 3DLive
и Обновить из 3DLive
больше не доступны в меню Файл.Команды и , вызываемые правой кнопкой мыши, теперь недоступны на панели Сборка.
Преимущества: Обслуживание и поддержка ENOVIA 3DLive ограничены, поэтому эта функция удалена во избежание потенциальных проблем.
Прекращение поддержки SVGZ
В модуле технических иллюстраций больше нельзя выбрать формат SVGZ для сохранения векторных изображений. Формат SVG по-прежнему доступен.
Преимущества: Выбор форматов вывода векторных изображений упрощен.
Модуль технических иллюстраций.
