Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
Новые возможности
На этой странице описаны последние изменения Composer.
SOLIDWORKS Composer 2023
Создание коллекций видов
Коллекции видов можно создавать на панели "Виды".
Преимущества: Коллекции помогают систематизировать и распределять виды по категориям, что упрощает управление ими.
Чтобы узнать больше, см. Коллекции видов и Панель видов.
Доступ к онлайн-справке SOLIDWORKS Composer
Теперь можно получить доступ к онлайн-справке SOLIDWORKS Composer. Выберите Использовать веб-справку для доступа к онлайн-справке. Снимите флажок, чтобы получить доступ к локальной справке.
Преимущества: Можно выбрать, доступ к какой справке необходимо получить: к онлайн-справке или локальной справке SOLIDWORKS Composer. Ранее была доступна только локальная справка.
Чтобы узнать больше, см. Меню "Справка".
Документация Player больше не входит в состав пакетов Composer
При сохранении активного документа Composer в качестве автоматически исполняемого пакета (файла .exe) документация Player больше не входит в состав пакета.
Ранее портал документации Player входил в состав автоматически исполняемого пакета. Теперь доступ к документации Player можно получить онлайн из интерфейса Player.
Преимущества: Размер исполняемого файла уменьшается, а качество документации повышается благодаря усовершенствованиям новой серверной архитектуры.
Чтобы узнать больше, см. О типах файлов Composer, Сохранить пакет как, и Отправка по электронной почте.
Поддерживаемые форматы импорта
SOLIDWORKS Composer поддерживает более поздние версии нескольких форматов импорта.
Преимущества: Обеспечивается расширенная поддержка наиболее часто используемых форматов.
Чтобы узнать больше, см. О поддерживаемых форматах импорта.
Поддержка метасвойств из файлов Pro/E Creo и STEP
Теперь можно импортировать метасвойства из файлов Pro/E Creo (*.prt, *.asm) и STEP (*.stp, *.step).
Метасвойства — пользовательские атрибуты, например номер детали, назначение и номер редакции. Они отображаются на панели свойств как пользовательские свойства типа строки.
Преимущества: Поддерживаются метасвойства из дополнительных типов файлов.
Чтобы узнать больше, см. Импорт.
Удаление параметра вывода пакета Использовать 64-разрядную версию Composer Player
Параметр Использовать 64-разрядную версию Composer Player удален из параметров пакета в разделе Свойства документа по умолчанию > Вывод.
Преимущества: Этот параметр неактуален, так как 32-разрядные компоненты не поддерживаются. Выходные файлы пакетов теперь всегда содержат 64-разрядные версии.
Чтобы узнать больше, см. Вывод.
Удаление функций управления данными из ENOVIA 3DLive
Импорт и обновление моделей из сеанса ENOVIA 3DLive больше не поддерживаются.
Команды Импортировать из 3DLive и Обновить из 3DLive больше не доступны в меню Файл.
Команды ENOVIA 3DLive > Импорт и ENOVIA 3DLive > Открыть ENOVIA 3DLive, вызываемые правой кнопкой мыши, теперь недоступны на панели Сборка.
Преимущества: Обслуживание и поддержка ENOVIA 3DLive ограничены, поэтому эта функция удалена во избежание потенциальных проблем.
Прекращение поддержки SVGZ
В модуле технических иллюстраций больше нельзя выбрать формат SVGZ для сохранения векторных изображений. Формат SVG по-прежнему доступен.
Совет: Если файл SVG слишком большой, его можно преобразовать в сжатый файл SVGZ с помощью стандартного инструмента сжатия файлов.
Преимущества: Выбор форматов вывода векторных изображений упрощен.
Чтобы узнать больше, см. Модуль технических иллюстраций.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Новые возможности
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
