Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Collapse Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
Окно просмотра
Страница "Окно просмотра" позволяет определить настройки окна просмотра, такие как эффекты высококачественной визуализации.
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
На это странице обсуждается:
Высококачественная визуализация / по требованию
Composer поддерживает расширенные эффекты визуализации для создания высококачественных изображений.
Можно выбрать, когда следует применять эффекты к моделям:
  • Реальное время – эффект применяется во время навигации и при выполнении преобразований в данном окне просмотра.
  • Предварительный просмотр в реальном времени – аппроксимация применяется в реальном времени, а полный эффект – при простое. Например, для отображения тени в реальном времени может требоваться слишком много вычислительных ресурсов, но аппроксимация в реальном времени важна для размещения источников света.
  • При простое – эффект применяется автоматически при простое компьютера (не во время навигации или при выполнении преобразований).
  • По требованию – эффект не применяется автоматически. Чтобы применить эффекты по требованию, выберите Отрисовка > По требованию > Высокое качество (лента) или нажмите A, находясь в окне просмотра.
Прим.: Не для всех эффектов доступны все параметры.
Важное замечание: Для всех эффектов высококачественной визуализации, кроме устранения неровных кромок, требуется, чтобы параметр HardwareSupport.Advanced был включен на странице Дополнительные параметры. Выбранный эффект должен поддерживаться графической платой. См. Дополнительные параметры.
Параметр Описание
Попиксельное освещение
Настраивает попиксельное освещение, также известное как создание теней методом Фонга. Если флажок установлен, Composer отображает закрашенные поверхности на основе цвета и освещения в каждом пикселе. Попиксельное освещение позволяет улучшить освещение моделей с плохой мозаичностью. Подробнее см. подразделе Попиксельное освещение раздела Свойства окна просмотра. Выберите состояние эффекта.
  • Включено – включено для всех документов.
  • Отключено – отключено для всех документов.
  • Использовать настройки документа – зависит от свойства окна просмотра Освещение > Попиксельное освещение.
ОтключеноВключено
Тени
Настраивает отображение тени. Когда настройка включена, используется тень геометрии для более реалистичного отображения освещенных сцен. Подробнее см. в подразделе Тени раздела Свойства окна просмотра. Выберите состояние эффекта.
  • Использовать настройки документа – зависит от свойства окна просмотра Освещение > Отображение тени.
ОтключеноВключено
Внешняя окклюзия
Настройка эффекта внешней окклюзии для теней. Когда эта настройка включена, на поверхностях учитывается затухание света от соседних объектов. Подробнее см. в подразделе Внешняя окклюзия в раздела Свойства окна просмотра. Выберите состояние эффекта.
  • Использовать настройки документа – зависит от свойства окна просмотра Освещение > Внешняя окклюзия.
ОтключеноВключено
Глубина резкости
Настройка глубины поля резкости. Когда эта настройка включена, части сцены, расположенные далеко от фокальной точки камеры, отображаются смазанными. Подробнее см. в подразделе Глубина резкости в разделе Свойства окна просмотра. Выберите состояние эффекта.
  • Использовать настройки документа – выполняется свойство окна просмотра Глубина резкости.
ОтключеноВключено
Устранение неровных кромок
Настройка устранения неровных кромок моделей. Устранение неровных кромок сглаживает зазубренные края (ступеньки), чтобы создать впечатление более высокого разрешения, учитывая степень перекрытия соседних пикселей идеальной кромкой. Чтобы узнать больше, см. Вкладка "Устранение неровных кромок".
ОтключеноВключено
Аппаратное сглаживание кривых Включает аппаратное многовыборочное устранение неровных кромок (MSAA) в реальном времени для повышения качества трехмерных и двумерных изображений. Выберите Отключить, чтобы отключить MSAA, или выберите разрешение выборки: 2, 4, 8, 16 или 32 образца. Более высокие значения дают лучшие результаты, но могут вызвать снижение производительности. Рекомендованное значение – 8, а оптимальное значение зависит от оборудования. Если выбранное значение выше, чем может поддерживать графическая плата, используется максимальное поддерживаемое значение.
Прим.:
  • Даже если графическая плата поддерживает 32 образца, для использования этого варианта может потребоваться больше видеопамяти, чем доступно. Результат – черное окно просмотра. Чтобы устранить эту неполадку, уменьшите разрешение выборки или отключите аппаратное MSAA.
  • Параметр HardwareSupport.Advanced должен быть включен. См. Дополнительные параметры
Прим.: Эффект свечения не настраивается на уровне приложения. Для этого всегда используются параметры Использовать настройки документа и Реальное время.
Параметры дрожания
Выберите эти параметры, если для настройки Устранение неровных кромок выбрано значение Дрожание.
Параметр Описание
Число проходов
(Доступно, когда выбран вариант Дрожание.) Указывает число внутренних визуализаций, выполненных для получения эффекта. При увеличении числа проходов обработка выполняется дольше, но дает лучшие результаты.
Радиус
(Доступно, когда выбран вариант Дрожание.) Указывает часть сцены, которая отображается с большей резкостью. Такое изображение становится смазанным по мере удаления от фокальной точки. Чем выше значение, тем больше глубина резкости (изображение менее размыто).
Общие
Определите общие настройки окна просмотра.
Параметр Описание
Отображать статистику Во время навигации внизу окна просмотра отображается статистика (например, число объектов, треугольников и точек).
Совет: Нажмите S, чтобы переключить состояние этой функции при перемещении по сцене.
Использовать для текста шрифт GUI по умолчанию (необходимо перезагрузить открытые документы)
Шрифт графического интерфейса Composer (зависит от компьютера) используется для текста оформления, например меток и двумерных текстовых панелей. Когда этот флажок снят, по умолчанию для текста оформления используется шрифт Arial Unicode MS. Чтобы изменить шрифт объекта, задайте свойство Текст > Шрифт на панели свойств.
Прим.: Используйте шрифты Юникода, чтобы обеспечить правильное отображение символов иностранного языка. Если приходится часто работать с несколькими языками, следует определить стиль Composer для задания шрифта или установить соответствующий языковый пакет, предоставляемый корпорацией Microsoft.
Показывать бумагу
В окне просмотра отображаются поля листа.
ОтключеноВключена ориентация "A4 альбомная"
Прим.: Определить формат листа можно на странице "Свойства документа по умолчанию – Формат листа". См. Формат листа
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно просмотра
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
