Режим автоключей
Ключи создаются автоматически в текущий момент времени при изменении любого свойства объекта (положение, цвет и т. д.).Прим.:
Использование режима автоключей может привести к большему числу ключей, чем планировалось. Например, если переместить объект, чтобы увидеть, что находится за ним, в режиме автоключей создается ключ, чтобы записать новое положение объекта, даже если это движение не планировалось включать в анимацию. Рекомендуется использовать этот метод только после приобретения достаточного опыта.
Задать ключи
Записываются значения свойств для всех ( ) или выбранных ( ) свойств выбранных объектов в текущий момент времени.
Задать ключи местоположения
Записывает местоположения выбранных объектов в текущий момент времени. |
Задать ключи камеры
Записывает текущие местоположения камеры и целевого объекта в текущий момент времени. Ключи камеры записывают ориентацию и масштаб модели. |
Режим автоключей камеры
(Доступно, когда выбраны Автоключи .) Ключи камеры создаются автоматически в текущий момент времени, когда изменяется ориентация камеры экрана (вращение, масштабирование или панорамирование). Примечание. Использование режима автоключей камеры может привести к большему числу ключей камеры, чем планировалось. Рекомендуется использовать этот метод только после приобретения достаточного опыта. |
Задать ключи Digger
Записываются свойства Digger на текущий момент. |
Режим автоключей Digger
(Доступно, когда выбраны Автоключи .) Ключи Digger создаются автоматически в текущий момент времени при изменении свойств Digger. Примечание. Использование режима автоключей камеры может привести к большему числу ключей камеры, чем планировалось. Рекомендуется использовать этот метод только после приобретения достаточного опыта. |
Эффекты – Появление
Создает ключи для постепенного появления выбранных объектов:- Непрозрачность=0 (прозрачный) задается сразу после предыдущего ключа Непрозрачность или в момент времени=0.
- Непрозрачность=0 (прозрачный) через 10 кадров после текущего момента. Переместите этот ключ, чтобы изменить длительность появления.
- Непрозрачность=255 (непрозрачный) в текущий момент времени.
Прим.:
Невозможно настроить появление Digger. Альтернативный подход см. в описании команды Задать ключи Digger .
Эффекты – Исчезание
Создает ключи для постепенного исчезновения выбранных объектов:- Непрозрачность=<текущее значение> за 10 кадров до текущего момента. Переместите этот ключ, чтобы изменить длительность исчезновения.
- Непрозрачность=0 (прозрачность) в текущий момент времени.
Прим.:
Невозможно настроить исчезновение Digger. Альтернативный подход см. в описании команды Задать ключи Digger .
Эффекты – Активные точки
Создаются ключи для кратковременного выделения выбранных объектов:- Эмиссия=<текущее значение> за 5 кадров до текущего момента.
- Эмиссия=1 (полная эмиссия) в текущий момент времени.
- Эмиссия=<предыдущее значение> через 5 кадров после текущего момента.
Совет. Добавьте несколько эффектов активных точек, чтобы вызвать мигание объекта. |
Эффекты – Задать ключи с начальным свойствами
В текущий момент создаются ключи, которые восстанавливают исходные значения всех ключей, заданных в данной анимации, фактически отменяя изменения свойств и положений в анимации. |
Показать ключи только для выбранных объектов
Отображаются ключи только для выбранных объектов. Чтобы отобразить только ключи экрана, щелкните в пустом пространстве экрана. Прим.:
Не влияют на ключи камеры и Digger.
Показать ключи только для выбранных свойств
Для всех объектов отображаются ключи только для свойств, выбранных на панели свойств, таких как цвет и непрозрачность. Для выбора нескольких свойств на панели свойств используется клавиша Ctrl. Если свойство не выбрано, отображаются ключи всех свойств.
Прим.:
Перемотка
Панель времени перемещается к началу анимации. |
Предыдущий ключ
Перемещает панель времени к предыдущему ключу. |
Предыдущий кадр
Перемещает панель времени к предыдущему кадру. |
Воспроизвести
Воспроизводит анимацию, начиная с текущего положения временной шкалы.
- Нажмите и удерживайте Воспроизвести
, чтобы получить доступ к дополнительным командам. - Если анимация воспроизводится после последнего ключа, возможно, есть ключи скрытых объектов. Нажмите Ctrl+T, чтобы показать все объекты, а затем удалите нежелательные ключи.
Воспроизвести выбранное
(Нажмите и удерживайте Воспроизвести , чтобы получить доступ к этой команде.) Анимация воспроизводится от начала до конца выбранного периода времени. |
Воспроизвести в обратном направлении
(Нажмите и удерживайте Воспроизвести , чтобы получить доступ к этой команде.) Анимация воспроизводится в обратном направлении, начиная с текущего положения панели времени. |
Пауза
Останавливает воспроизведение анимации без перемещения временной шкалы. |
Остановить запись
Останавливает воспроизведение анимации, перемещая временную шкалу в положение начала воспроизведения. |
Следующий кадр
Перемещает панель времени к следующему кадру. |
Следующий ключ
Перемещает панель времени к следующему ключу. |
Вперед
Перемещает временную шкалу в конец анимации. |
Режим циклического воспроизведения
Непрерывно воспроизводит анимацию. |
Режим воспроизведения камеры
Показ анимации с точки обзора камеры. Чтобы отобразить анимацию из фиксированной точки зрения, отключите этот режим. Все средства навигации (масштабирование, панорамирование и т. д.) доступны, когда выключен Режим воспроизведения камеры . |
