Диалоговое окно «Настройки репликации»
Чтобы настроить сервер тиражирования для репликации архива хранилища по запросу, воспользуйтесь диалоговым окном Настройки репликации.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Запустите помощник настройки реплицированного сервера архивации. Диалоговое окно появится, как только завершится вход в систему сервера тиражирования.
Соединения Выберите подключение, чтобы изменить его настройки.
Для внесения изменений воспользуйтесь разделом Выбранное подключение.
Test Выберите параметр Проверка, затем нажмите кнопку Проверка для проверки соединения репликации между исходным сервером и сервером назначения.
IP-адрес или имя DNS Введите действующее системное имя DNS или IP-адрес для связи сервера назначения с исходным сервером.
В среде глобальной сети в данном случае следует использовать IP-адрес. Связь между серверами архивации будет осуществляться через порт TCP 3030, поэтому необходимо убедиться, что этот порт полностью открыт в любом брандмауэре между серверами.
Скорость При проведении репликации между тремя и более серверами сбалансируйте скорости загрузки данных. Серверы с высокоскоростными подключениями имеют приоритет перед серверами, скорость подключения которых ниже.
Если репликация выполняется между двумя серверами, необходимо выбрать наивысшее номинальное значение скорости (10 МБ) независимо от действительной скорости соединения. Выбор скорости никак не влияет на действительную скорость передачи данных при репликации. Он влияет только на очередность выполнения репликации.
