Диалоговое окно «Новая схема репликации»
Для настройки процесса обмена данными репликации между серверами архивации, расположенными в разных часовых поясах, воспользуйтесь диалоговым окном Новая схема репликации.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Разверните дерево реплицированного хранилища и дважды щелкните Настройки репликации. В диалоговом окне Настройки репликации выберите параметр Новая схема.
Имя схемы Ввод имени схемы.
Папки, являющиеся частью схемы Папки, включенные в схему репликации.
Добавить папку Отображение диалогового окна Выбрать папку, в котором выбираются части хранилища для включения в схему репликации.
Чтобы добавить все файлы хранилища в график репликации, выберите имя хранилища в верхнем уровне. Убедитесь в том, что на каждом сервере архивации, задействованном в схеме, достаточно свободного места для хранения полного реплицированного архива. Если реплицируемое хранилище содержит большое количество файлов, то процесс первоначальной репликации может занять некоторое время, поскольку для выбранных серверов архивации будут реплицироваться все архивы.
Чтобы реплицировать только детали конкретного хранилища, такого как папка projects, выберите данную папку в дереве. Репликация планируется для всех файлов в папке и ее подпапках. При репликации крупного хранилища рекомендуется установить расписание репликации для папок, файлы в которых обновляются часто, а репликацию реже используемых папок выполнять по запросу.
Удалить папку Удаление выбранной папки из списка.
Подключения для репликации Выберите серверы, для которых необходимо установить расписание репликации. Архивы файлов реплицируются на Сервер назначения с Исходного сервера.
Интервал репликации для выбранного подключения
В списке Подключения для репликации установите интервал репликации для каждой пары «сервер назначения/исходный сервер». Чтобы установить одинаковый интервал для нескольких подключений, при выборе подключений удерживайте нажатой клавишу CTRL.
Предопределенный интервал Установка времени репликации между выбранным исходным сервером и выбранным сервером назначения. Можно выбрать предопределенное расписание или назначить собственное, выбрав Настроенное пользователем расписание.
Строка интервала Если выбрано расписание, настраиваемое пользователем, то для установления времени репликации должна быть определена строку интервала.
Формат строки определяется, как указано ниже.
Минута:
Выбор значения от 0 до 59, где 0 — начало каждого часа.
Час:
Выбор значения от 0 до 23, где 0 — полночь.
Дни_недели:
Выбор значения от 1 до 7, где 1 — понедельник.
Расширенные Отображение диалогового окна Дополнительные настройки схемы, в котором из папки выбираются файлы для репликации в рамках установленного расписания.
