Изменение настраиваемых свойств PDF-файлов с помощью подключаемого модуля PDF (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
SOLIDWORKS PDM Professional предоставляет пользователям возможность считывания или записи свойств пользователя PDF с использованием встраиваемых модулей PDF.
Кроме того, подключаемый модуль PDF содержит различные свойства, определяемые пользователем, которые записаны на вкладке Пользовательский в PDF.
Администратор может назначать переменную для поддерживаемого имени блока и атрибута для PDF. Когда пользователь добавляет PDF в хранилище и обновляет пользовательские свойства в PDF, обновленные свойства пользователя появляются на карте данных файла PDF. Аналогичным образом, когда пользователь обновляет значения переменных на карте данных файла PDF, отображенные значения свойств обновляются в PDF.
Отображение свойств
Имя блока Имя атрибута Имя блока Имя атрибута
CustomProperty Название CustomProperty Ключевые слова
CustomProperty Автор CustomProperty Обозначение детали
CustomProperty Тема CustomProperty Описание
Атрибут Файл, который представляет имя файла, используется только для чтения. Это значение только считывается из PDF.
Сопоставление пользовательских свойств с картами PDF
В данном примере описана процедура сопоставления переменной заголовка с пользовательским свойством Title.
Чтобы сопоставить пользовательские свойства с картами PDF, выполните следующие действия:
  1. В инструменте администрирования нажмите правой кнопкой мыши Переменные и выберите Новая переменная.
  2. В диалоговом окне создайте переменную под названием Заголовок.
  3. Нажмите кнопку Новый атрибут.
  4. В разделе Выбранный атрибут выполните следующие действия.
    1. В поле Имя блока выберите CustomProperty.
    2. Для параметра Имя разнесения введите Заголовок.
    3. Введите расширение файла, содержащего данное свойство.
      Например: pdf.
  5. Нажмите ОК.
  6. В окне редактора карт откройте Карту PDF.
  7. Добавьте поле редактирования и выберите новую переменную заголовка для параметра Имя переменной.
  8. Сохраните карту и закройте редактор карт.
При добавлении пользователем файла PDF в хранилище SOLIDWORKS PDM в карте данных файла PDF будет отображаться переменная Заголовок. Пользователь может считывать и записывать пользовательское свойство "Заголовок" на карту данных файла PDF.
