Соотношение переменных - Файлы SOLIDWORKS
Можно соотнести переменные как с предварительно определенными свойствами (например, Title и Author ), так и с именованными свойствами пользователя, которые имеются в файлах SOLIDWORKS.
Если файл SOLIDWORKS содержит конфигурации, то имена конфигураций в карте данных будут отображаться в виде вкладок. Значения, характерные для определенной конфигурации, будут отображаться на соответствующей вкладке. Вкладка, обозначенная , ссылается на вкладку Определяется пользователем в окне файла "Сводная информация".
Для управления файлами SOLIDWORKS, а также для чтения и записи свойств в SOLIDWORKS PDM не требуется установка или запуск полного приложения SOLIDWORKS.
Распространенные расширения SLDPRT, SLDASM, SLDDRW
Отображение свойств
Имя блока Имя атрибута
Summary Title, Subject, Author, Keywords, Comments
Свойства сводки отображаются на вкладке @.
$PRP
  • Все
    SW-File Name, SW-Folder Name, SW-Short Date, SW-Long Date, SW-Configuration Name, SW-Author, SW-Keywords, SW-Comments, SW-Title, SW-Subject, SW-Created Date, SW-Last Saved Date, SW-Last Saved By
  • Slddrw
    SW-Масштаб листа, SW-Размер основной надписи, SW-Имя листа
  • Sldasm
    Assembly type, SW-MassProp-Config-0
Указанные выше скрытые свойства $PRP доступны только для чтения.
CustomProperty Имена атрибутов определяются пользователем.
SWCfgProperty
Для файлов sldasm и sldprt:
  • атрибуты только для чтения: Name, BOMPartNumber;
  • атрибуты для чтения/записи: Description, Comment, BOMUserSpecifiedName.
