Управление сеткой PropertyManager
Управление сеткой включает определения различных размеров элементов в различных областях модели. Меньший размер элемента в области повышает точность результатов в этой области. Можно задавать управление сеткой на вершинах, кромках, гранях, компонентах и балках.
Для получения доступа к Управление сеткой PropertyManager:
  • Нажмите правой кнопкой мыши на значок Сетка и выберите Применить элемент управления сеткой.
Выбранные объекты
Грани, Кромки, Вершины, Справочные точки, Компоненты для управления сеткой Выберите геометрические объекты, к которым вы хотите применить элементы управления сеткой.
  Балки Доступно только для балок (стержни имеют один элемент для каждого тела). Выберите балки, к которым будут применяться элементы управления сеткой.
  Использовать в зависимости от размера детали Simulation вычисляет размер элемента на основе выбранного размера детали.
См. также раздел Компонент управления сеткой.
Плотность сетки
Коэффициент сетки Можно изменить общий размер элемента и допуски при помощи бегунка. В крайнем левом положении (Грубо) устанавливается глобальный размер элемента, равный двойному размеру по умолчанию. В крайнем правом положении (Точно) устанавливается глобальный размер элемента, равный половине размера по умолчанию.
  Сброс Устанавливает бегунок в положение по умолчанию.
Параметры сетки
  Использовать элемент такого же размера Приказывает создателю сетки выполнить равномерную сетку выбранных компонентов с размером элемента, указанным в окне Размер элемента. Настоящий параметр доступен только при определении параметров сетки для компонентов.
  Количество элементов Используется только для балок. Устанавливается общее количество элементов для выбранных балок.
Единицы измерения Задает единицы измерения размера элемента.
Размер элемента Устанавливает размер элемента выбранных геометрических объектов.
Это максимальный размер элемента для построителей сетки на основе кривизны.
  • При выборе построителя сетки на основе смешанной кривизны можно определить размер локального элемента, который больше глобального максимального размера элемента, чтобы создать более крупную сетку.
  • При выборе построителя сетки на основе смешанной кривизны можно определить размер локального элемента в диапазоне от минимального до максимального размера глобального элемента.
Мин. размер элемента Минимальный размер элемента доступен только для построителей сетки на основе кривизны. Минимальный размер элемента для выбранных элементов.
Для дальнейшей оптимизации сетки можно определить минимальный размер локального элемента, который будет меньше минимального размера глобального элемента.
Мин число элементов в окружности Данный параметр доступен только для построителей сетки на основе кривизны.
Задает количество элементов в окружности. Чтобы просмотреть влияние данного параметра, рассчитанный размер элемента должен находиться в диапазоне между значениями Максимальный размер элемента и Минимальный размер элемента. См. Определение размера элемента.
Соотношение Устанавливает отношение размера элемента в одном слое относительно размера элемента в предшествующем слое.
Настройки обозначения
  Редактировать цвет Обеспечивает выбор цвета для обозначений управления сеткой.
Размер символа Используйте поворотные стрелки, для управления размером символов элементов управления сеткой.
  Предварительный просмотр Вкл/выкл отображение обозначений элементов управления сеткой выбранных объектов.
Нажмите правой кнопкой мыши Сетка и выберите Сводка, чтобы просмотреть назначения сетки для каждого компонента и геометрического объекта с определениями локальных элементов управления сеткой. Для компонентов с определениями управления сеткой в диалоговом окне Сводка сетки перечислены диапазоны исходного и конечного элементов сетки (минимум — максимум).
  • Если предположить, что размер элемента, используемый для создания сетки объекта, равен (e), то средний размер элемента в слоях, исходящих от объекта, будет равен: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Если вычисленный средний размер элемента слоя превышает (E), где (E) равен Глобальному размеру, программа использует (E) вместо него.
  • Сетка расходится от вершин к кромкам, от кромок к граням, от граней к компонентам и от компонентов к соединенным компонентам.
