Инкрементное создание сетки
Можно создавать сетку отдельных тел в многотельных деталях или деталей в сборках. Можно повторно создать сетку выбранных тел или применить элементы управления сеткой для объектов, для который уже создана сетка, без повторного сетки для всей сборки.
Чтобы создать сетку для выбранных тел, в дереве исследований Simulation а разделе Детали нажмите правой кнопкой мыши определение тела и выберите Создать сетку. В поле Управление сеткой PropertyManager задайте размер элемента.
Инкрементное создание сетки доступно для всех типов исследований с твердыми телами и телами оболочки. Инкрементное создание сетки нельзя применять к балкам и исследованиям двумерного упрощения.
Инкрементное создание сетки можно применять для этих условий:
  • Уточнение первоначальной сетки. После создания сетки всех тел сборки или многотельной детали можно уточнить сетку определенных объектов (тел, граней, кромок или вершин) без повторного создания сетки всей сборки. Кроме того, можно создать сетку тел, для которых не удалось создать сетку при применении параметров создания сетки по умолчанию к сборке или многотельной детали.
  • Создание сетки одного тела за другим. Можно создать сетку любого отдельного тела, не создавая сетки для всей сборки. При выполнении исследования будет создаваться сетка только для тел без сетки.
  • Изменение геометрии или условия контакта после первоначального создания сетки. После изменения геометрии тела с сеткой можно повторно создать сетку для этого тела, не создавая сетку для незатронутых тел. Кроме того, можно повторно создать сетку тел, затронутых изменениями контакта, производимыми после создания первоначальной сетки.
  • Добавление нового компонента в существующую сетку. Если добавить в сборку новый компонент, можно создать сетку только этой новой детали, которая не нарушит существующих условий контакта между соседними деталями, для которых создана сетка.
Когда повторно создается сетка тела, для создания уточненной сетки программа активирует сетку на основе кривой. Сетка на контактирующих областях с соседними деталями является независимой. Все последующие операции создания сетки будут использовать сетку на основе кривой.
Размер сетки по умолчанию для всех деталей сборки Уточненная сетка для детали исполнительного механизма с размером элемента: 0,06 дюйма
