Стандарт |
Активизируется алгоритм создания сетки Вороного-Делоне для последующих операций создания сетки. |
На основе кривизны |
Активизируется алгоритм создания сетки на базе кривизны для последующих операций создания сетки. Создатель сетки автоматически создает больше элементов в области более высокой кривизны (не требуется управление сеткой). |
Создатель сетки на основе кривизны может проверять наличие интерференции между телами перед созданием сетки. Если обнаружена интерференция, создание сетки останавливается. Для просмотра конфликтующих деталей можно использовать окно PropertyManager Проверка интерференции. Перед возобновлением процесса создания сетки следует избавиться от всех интерференций. Обнаружение помех доступно только при определении связанного взаимодействия с общими узлами в соприкасающихся границах.
Построитель сетки на основе кривизны поддерживает создание общих узлов между соприкасающимися твердыми гранями и касающимися кромками тел из листового металла и тел поверхности.
На основе смешанной кривизны |
Выберите, чтобы создать сетку моделей, которые не удалось создать с помощью построителя стандартной сетки или сетки на основе кривизны. При использовании одинаковых настроек сетки на основе смешанной кривизны обычно создаются более качественные элементы с меньшим числом Якобиана и соотношениями сторон, чем в сетке на основе кривизны. Кроме того, часто используется меньше элементов. Построитель сетки на основе смешанной кривизны не поддерживает возможность применения общих узлов сетки между соприкасающимися границами. Все тела имеют независимую сетку.
В SOLIDWORKS Simulation Professional и SOLIDWORKS Simulation Premium сетка на основе смешанной кривизны поддерживает многопоточность и параллельную многоядерную обработку.
Автоматический переход |
Автоматически применяет управление сеткой к малым элементам, отверстиям, скруглениям и другим мелким деталям модели. Очистите параметр Автоматический переход перед созданием сетки для больших моделей с многочисленными малыми элементами и деталями, чтобы убрать большое количество лишних элементов.
Автоматический переход ОТКЛ.
Автоматический переход ВКЛ.
Число элементов по умолчанию в окружности
Устанавливает минимальное число элементов, создаваемых в точках кривизны. См. Определение размера элемента. |
