Параметр Давление в PropertyManager используется для приложения равномерного или неравномерного (переменного) давления к граням в исследованиях конструкций (статических, частотных, потери устойчивости, нелинейных и динамических).
Тип давления
Перпендикулярно выбранной грани
Прикладывает давление в направлении перпендикулярном каждой выбранной грани или кромке оболочки. В случае кромки оболочки давление прикладывается перпендикулярно узкой грани (параллельно толщине) оболочки. |
Использовать справочную геометрию
Прикладывает давление в направлении заданном выбранным справочным объектом. В сборке можно использовать справочную геометрию из сборки или ее компонентов (деталей или узлов сборки).
Грани, Кромки для давления
Выбираются грани твердотельных моделей или кромки и грани моделей оболочек, чтобы приложить давление. |
Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления
Выбирается справочный объект для задания направления давления. Этот параметр появится только в том случае, если выбрать "Использовать справочную геометрию". Прилагаемое давление зависит от того, какой элемент выбран:
Плоская грань или справочная плоскость
Можно задать давление Вдоль плоскости - направление 1 , Вдоль плоскости - направление 2 или Перпендикулярно плоскости .
Цилиндрическая грань или справочная ось
Можно задать давление в следующих направлениях: Радиальном , Вдоль окружности или По оси .
Кромка
Можно задать давление вдоль кромки . Чтобы изменить направление давления, введите отрицательное значение.
Значение давления
Units
Устанавливаются единицы измерения |
Значение давления
Устанавливается тип давления. |
Вариация со временем
В линейных и нелинейных динамических исследованиях можно определить зависящее от времени давление.
Линейный
Для использования линейной кривой времени по умолчанию, проходящей через точки (0,0) и (tконечн., Pзнач.). Где Рзнач. является давлением, заданным в поле Значение давления, а tконечн. – Время окончания, заданное на вкладке Решение диалогового окна Нелинейное. |
Кривая
Используется определенная пользователем кривая времени. Нажмите Редактировать для назначения или импортирования кривой времени. Значение давления в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения давления на соответствующее значение Y кривой времени. |
График
Отображает фактическое, зависящее от времени давление. |
Неравномерное распределение
Указываются параметры неравномерного распределения давления.
Выберите систему координат
Выберите систему координат для определения неравномерного давления: Декартовая система координат (x, y, z)
Цилиндрическая система координат (радиальная "r", круговая "t", аксиальная "z")
Сферическая система координат (радиальная "r", долгота "t", широта "p")
Units
Задаются единицы измерения (длина) для декартовых (x, y, z), цилиндрических (r, z) и сферических (r) координат. Эти единицы не зависят от единиц давления и единиц, определенных в меню .
Единицы измерения угла
Задаются единицы измерения угла для цилиндрических (t) и сферических (t, p) координат. Тригонометрические функции всегда обрабатывают входное значение в радианах. Чтобы перевести градусы в радианы, умножьте величину угла на число pi и разделите на 180 (например, cos("t" * / 3,14159265 / 180,0)).
Редактировать уравнение
Определяет уравнение, описывающее пространственные изменения давления в выбранной системе координат. Можно воспользоваться списком базовых математических операторов из раскрывающегося меню Функции. В интерфейсе уравнения введите координаты в кавычках: "x", "y", "z", "r", "t" и "p".
Уравнение для неравномерного распределения давления на основе цилиндрических координат (r, t, z): |
P (r, t, z) = 5 * "r" + sin ("t") + 2 * "z" |
Уравнение для неравномерного распределения давления на основе сферических координат (r, t, p): |
P (r, t, p) = "r" + 3 * sin ("t") + 2 * cos ("p") |
Пример: Неравномерное распределение давления
Настройки обозначения
Устанавливается цвет и размер символов давления.
Редактировать цвет
Выбирается цвет символов давления из цветовой палитры. |
Размер символа
Используйте поворотные стрелки для изменения размера символов давления. |
Отобразить предв. просмотр
Вкл/откл отображение символов давления. |
Примечания.
Пример неравномерного распределения давления определен справочной декартовой системой координат.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Где:
p(X,Y) = величине давления, прилагаемого в точке с координатами X и Y
V является значением, заданным в поле Значение давления
X, Y = координаты точки относительно выбранной декартовой системы координат. Значения координат зависят от выбранной системы Единиц измерения
* означает умножение
