Факты о параметре контакта Поверхность с поверхностью:
- Эта формула контакта доступна
для статических и нелинейных исследований. Она предотвращает интерференцию между гранями источника и цели при нагрузке, но позволяет им отодвигаться друг от друга для образования зазоров. Для термических исследований данный параметр доступен, если тип контакта имеет значение "Тепловое сопротивление".
- Подходит для сложных поверхностей, контактирующих с общей нагрузкой.
- Не требует общих узлов сетки между исходной и целевой гранями.
- Грани допускаются только в качестве объектов источника и цели.
Программа самостоятельно выбирает объекты источника и цели. Они определены при помощи объектов Набора 1 и Набора 2 в окне PropertyManager Локальные взаимодействия.
- В большинстве случаев это дает более точные результаты, чем параметр Узел с поверхностью, но требует больше времени и ресурсов.
- Создание мелкой сетки в зонах контакта улучшает результаты для этого параметра.
- Не рекомендуется, когда площадь контакта между гранями источника и цели становится слишком малой или сокращается до линии или точки при деформации. В таких случаях используйте параметр Узел с поверхностью ().
При выборе метода "Управление длиной дуги" для взаимодействий контактов используется формула Поверхность с поверхностью.
