Окно PropertyManager "Локальные взаимодействия"
Можно использовать окно PropertyManager Локальные взаимодействия для определения взаимодействий между наборами геометрических объектов твердых тел, оболочек и балок. Настройка "Локальные взаимодействия" перезаписывает настройку взаимодействия на уровне компонентов.
Взаимодействие
Выбрать локальные взаимодействия вручную Выберите пары геометрических объектов для применения локальных условий взаимодействия.
Найти локальные взаимодействия автоматически Активирует инструмент обнаружения взаимодействий для нахождения взаимодействия касающихся граней и некасающихся граней внутри определенного зазора.
Инструмент обнаружения взаимодействия может найти не все ожидаемые наборы взаимодействий. Просмотрите наборы предварительно заданных взаимодействий в разделе Результаты и примите только локальные взаимодействия, необходимые для анализа.
Тип
Выберите тип взаимодействия из списка доступных типов: Контакт, Связанные, Свободно, Горячая (плотная) посадка или Виртуальная стенка.
Грани, Кромки, Вершины для Набора 1 Выберите геометрические элементы для Набора 1.
  • Чтобы связать соединения балок, выберите Соединения .
  • Чтобы связать балки с твердыми гранями или гранями оболочки, которые действуют как жесткие элементы, выберите Балки .
Грани для Набора 2 Выберите грани для Набора 2.
Для типа взаимодействия Виртуальная стенка выберите Целевая плоскость .
Объекты в Наборе 1 и Наборе 2 могут принадлежать одному компоненту, телу или оболочке.
Грани, кромки для Набора 2 Доступно для типа взаимодействия Связанные.
Следующие выбранные пары действительны для оболочек и тел из листового металла при применении набора связанных взаимодействий:
Набор 1 Набор 2
Грань Грань
Кромка Кромка, грань
Вершина Вершина, кромка, грань
Переставить грани взаимодействия
Переключение выбора геометрии между наборами Набор 1 и Набор 2 для устранения проблем сходимости во время моделирования.
  Исходные и целевые элементы переключаются автоматически в целях улучшения результата. Когда этот параметр выбран, препроцессор назначает исходные и целевые объекты для связанных локальных взаимодействий на основе средней площади на узел. Источником выступает поверхность с меньшей средней узловой площадью.
Когда этот параметр отключен, объекты, выбранные для Набора 1, выступают в качестве исходных, а объекты, выбранные для Набора 2, — в качестве целевых.
Этот параметр доступен только для связанных локальных взаимодействий.
  Самокасание Доступно для статических исследований (параметр больших перемещений) и нелинейных исследований с взаимодействием Контакт.
Обнаруживает объекты тела, которые могут соприкасаться друг с другом во время имитационного моделирования, и применяет условие контакта для предотвращения помех.
Например, если выбрать Face 1 для Набора 1, программа назначает грань в качестве исходного и целевого объекта для набора контактов.
Можно выбрать несколько граней для Набора 1, например Face 1, Face 2 и Face 3. Обнаружение самокасания применимо к двум граням с одним исходным и целевым объектом: Face 1 c Face 1, Face 2 с Face 2 и Face 3 с Face 3. Для обнаружения возможных контактов между Face 1 и Face 2 необходимо создать отдельный набор контактов.
Обнаружение самокасания недоступно при нелинейном анализе плоского упрощения 2D.
Параметры
(Доступно при выборе параметра Автоматический поиск локальных взаимодействий.)
Найти грани Определяет наборы взаимодействий между гранями выбранных компонентов, которые соответствуют указанным критериям.
Найти кромку оболочки - пары граней твердого тела/оболочки Обнаруживает наборы взаимодействия между кромками оболочки и гранями твердого тела или оболочки.
Компоненты
Выбрать компоненты или тела Выберите компоненты или тела для обнаружения возможных наборов взаимодействий. Для выбора всей сборки используйте плавающее дерево конструирования FeatureManager.
Найти контакты со сборкой Выберите один компонент или тело для обнаружения возможных наборов взаимодействий между соседними компонентами.
Результаты
  Пробные локальные взаимодействия Содержит список наборов предварительно задаваемых взаимодействий, обнаруженных инструментом обнаружения взаимодействия.
  Тип Указывает тип взаимодействия для выбранных наборов пробных взаимодействий.
Доступные типы взаимодействий зависят от типа активного исследования.
  Создать локальные взаимодействия Принимает наборы пробных взаимодействий.
Удалить локальные взаимодействия Удаляет выбранный набор пробных взаимодействий из списка.
  Прозрачный вид Делает грани компонентов с наборами пробных взаимодействий прозрачными. Это облегчает просмотр наборов локальных взаимодействий.
Касающиеся грани
Создает список касающихся пар граней оболочки и твердого тела. Выберите набор с интерференцией, чтобы выделить касающиеся грани в графической области.
Свойства
Диапазон зазора для связывания Чтобы вычислить максимальный зазор, который определяет выбранные геометрические объекты для связанного локального взаимодействия, можно использовать программу или ввести значение максимального зазора, определяемое пользователем.
Автоматически
Программа вычисляет максимальный зазор, который определяет выбранные геометрические объекты для связанного локального взаимодействия. Ниже приведено уравнение, которое используется для расчета рекомендуемого зазора. Автоматический параметр применяется к статическим, частотным исследованиям и исследованиям потери устойчивости.
Показать рекомендованный диапазон зазора
Отображает значение рекомендованного максимального зазора для выбранных объектов набора локальных взаимодействий. Объекты с зазорами, превышающими это пороговое значение, не связаны на уровне компонентов.
Определено пользователем
Введите значение для параметра Максимальный зазор, позволяющего геометрическим объектам квалифицироваться для связанных локальных взаимодействий. Объекты с зазорами, превышающими это пороговое значение, не связаны на уровне компонентов. Значения зазоров, определенные пользователем, заменяют значения зазоров, определенные автоматически.
  • gth = рекомендуемый зазор для деталей, необходимый для связанного локального взаимодействия
  • gmin = фактическое минимальное расстояние между деталями, входящими в набор локальных взаимодействий
  • LMaxBBDimPart (I) = максимальный размер граничной рамки детали (I)
  • N = количество деталей, входящих в набор локальных взаимодействий
Для максимального зазора введите небольшое значение, отличное от нуля, чтобы обеспечить связывание изогнутой совпадающей геометрии. Перед запуском анализа можно проверить области взаимодействий (например, связанные, контактные и свободные), определенные глобальными и локальными настройками взаимодействия, с помощью окна PropertyManager Средство просмотра взаимодействий.
Диапазон зазора для учета контакта Указывает зазор, позволяющий геометрическим объектам соответствовать контакту. Объекты с зазорами, превышающими это пороговое значение, не подходят для контактов на локальном уровне.
Значение по умолчанию, указанное в разделе Параметры по умолчанию > Взаимодействия , составляет 10% от характеристической длины модели.
Стабилизировать область, если зазор составляет: Применяет небольшую жесткость для подходящих областей, чтобы решающая программа могла преодолеть проблемы нестабильности и начать моделирование. SOLIDWORKS Simulation применяет стабилизацию контакта для компонентов, у которых начальный зазор находится в диапазоне 1% от характеристической длины модели.
Можно настроить допустимые зазоры, чтобы они лучше соответствовали вашим моделям.
Коэффициент трения Указывает коэффициент трения для использования с:
  • взаимодействиями Контакт (статические, нелинейные исследования и испытания на ударную нагрузку)
  • взаимодействиями Горячая посадка (статические и нелинейные исследования)
  • взаимодействиями Виртуальная стенка
Можно указать значения от 0 до 1,0. Это локальное значение переопределяет глобальный коэффициент трения, указанный в диалоговом окне Параметры по умолчанию > Взаимодействие.
Смещение контакта
При выборе этого параметра два объекта считаются первоначально соприкасающимися несмотря на наличие исходного зазора между ними. Перечисленные ниже параметры устанавливают ограничения для исходного зазора.
Контактные силы возникают, если во время моделирования объекты смещаются ближе друг к другу.
  • Если зазор меньше Создает взаимодействие контакта между объектами, которые имеют зазоры меньше этого порогового значения. Объекты с зазорами, превышающими это пороговое значение, считаются некасающимися, и контакт не применяется.
  • Неограниченное расстояние зазора Создает взаимодействие контакта между объектами независимо от размера зазора между ними в недеформированном состоянии модели.
Смещение контакта применяется к взаимодействиям Контакт и Виртуальная стенка между объектами, которые образуют сетку твердого тела.
Тепловое сопротивление
Определяет тепловое сопротивление для термических исследований.
Единицы измерения
Выбирает систему единиц измерения.
Всего
Указывает общее тепловое сопротивление между объектами Набора 1 и Набора 2.
Распределенное
Введите значение сопротивления на единицу площади контакта.
Тип стенки
(Доступно только для взаимодействия Виртуальная стенка.)
Жесткий Указывает тип стенки как жесткий.
Гибкий Указывает тип стенки как гибкий.
Жесткость стенки
Укажите параметры для гибкого типа стенки.
Единицы измерения Выбор системы единиц измерения для значений жесткости стенки.
Осевая жесткость Указывает значение осевой жесткости стенки.
Касательная жесткость Указывает значение поперечной жесткости стенки.
Дополнительно
Формулировка связывания Указывает формулировку локального связывания для тел, которые имеют независимые сетки.
  • Поверхность к поверхности. Этот параметр по умолчанию более точен, но занимает больше времени. Для анализа 2D упрощения решающая программа применяет связывание кромок.
  • Узел к поверхности. Выберите этот параметр в случаях возникновения проблем с производительностью при решении моделей со сложными контактирующими поверхностями. Для анализа 2D упрощения решающая программа применяет связывание узла с кромкой.
Формулировка контакта Указывает формулировку локального контакта. Обе формулировки контакта предотвращают интерференцию между геометрическими объектами Набора 1 и Набора 2, но позволяют им перемещаться друг от друга.
  • Поверхность к поверхности. Этот параметр по умолчанию точнее, но занимает больше времени. См. также раздел Контакт поверхности с поверхностью.
  • Узел к поверхности. Хотя контакт Поверхность с поверхностью является более точным, параметр Узел с поверхностью дает лучшие результаты, если площадь контакта между двумя гранями становится очень маленькой или сокращается до линии или точки.
    См. также раздел Контакт узла с поверхностью.
    В случае нелинейных исследований определение контакта "узел к поверхности" поддерживается только в решающих программах Direct sparse и Intel Direct Sparse. При выборе решающей программы FFEPlus или Large problem Direct Sparse, решающая программа автоматически переключается на поддерживаемое определение контакта "поверхность к поверхности".
