Применение к грани неравномерного давления в определенном направлении Чтобы приложить неравномерное давление на грань в определенном направлении: В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на значок Внешние нагрузки и выберите Давление . Появится окно PropertyManager Давление. В разделе Тип выберите Использовать справочную геометрию. Для параметра Грани для давления выберите грань, к которой необходимо приложить неравномерное давление. Для параметра Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления выберите объект для направления. Выберите компонент давления в соответствии с объектом, выбранным для направления следующим образом: Если в качестве направления установлены грань или плоскость, выберите один из указанных ниже параметров: Вдоль плоскости - направление 1 , Вдоль плоскости - направление 2 или Перпендикулярно плоскости . Если в качестве направления задана кромка, то давление вдоль нее выбирается по умолчанию . Если в качестве направления задана ось, выберите одну из указанных ниже составляющих: Радиальная , Вдоль окружности или Осевая . В окне Значение давления выполните следующие действия. Для давления выберите единицу измерения . В поле Значение давления введите значение приложенного давления. Выберите Неравномерное распределение. В окне Выберите систему координат выберите систему координат: декартовую, цилиндрическую или сферическую. Нажмите Редактировать уравнение, чтобы ввести уравнение, описывающее неравномерное распределение. Например: Вышеуказанные параметры создают следующее давление в декартовой системе координат: P(x,y) = 20 ( 1+2*X+3*sqrt (Y)) Нажмите . После определения давления с неравномерным распределением, можно навести курсор на обозначение стрелки давления, чтобы посмотреть значение давления в этой точке.В SOLIDWORKS Simulation значения давления отображаются только в местоположениях обозначений стрелок. Программа создает достаточное количество обозначений стрелок на базе геометрии, к которой применяется давление. В примечании приводятся следующие сведения. Давление. Значение давления, включая единицу измерения давления Неравномерное. Уравнение, которое определяет неравномерное распределение давления, включая единицу измерения длины x, y и z. Координаты X, Y и Z выбранного обозначения стрелки в соответствующей системе координат. Интенсивность. Значение уравнения, которое определяет неравномерное распределение в местоположении выбранного обозначения стрелки Макс. интенсивность. Максимальное значение уравнения, которое определяет неравномерное распределение по всем местоположениям обозначений стрелок Абсолютное. Значение давления * значение уравнения в местоположении выбранного обозначения стрелки На уровень вышеОпределение нагрузок с неравномерным давлением Применение к грани неравномерного давления по нормали Изменение нагрузки давления
