Определение кривой времени
Чтобы определить кривую времени, выполните следующие действия.
  1. В окне PropertyManager нагрузки или ограничения при выполнении переходного термического или нелинейного исследования в разделе Вариация со временем
    1. Выполните одну из следующих операций:
      • Выберите Линейная, чтобы использовать по умолчанию линейную кривую нагрузки в зависимости от времени. Если выбран настоящий параметр, перейдите напрямую к шагу 7.
      • Нажмите Кривая, чтобы задать собственное изменение нагрузки относительно времени. Если выбран данный параметр, перейдите к следующему шагу.
    2. Нажмите Редактировать.
  2. В диалоговом окне Кривая времени выполните следующие действия:
    1. В диалоговом окне Сведения о кривой выполните следующие действия.
      • В окне Имя введите имя кривой.
      • Выберите в поле Фигура один из следующих параметров.
        Параметр Описание
        Определено пользователем
        Загрузка
        Множитель нагрузки (значение Y) увеличивается с 0 в момент времени 0 до 1 в момент времени tend, где tend — конечное время нелинейного анализа или общее время переходного термического анализа.
        Выгрузка
        Множитель нагрузки (значение Y) уменьшается с 1 в момент времени 0 до 0 в момент времени tend, где tend — конечное время нелинейного анализа или общее время переходного термического анализа.
        Загрузка-выгрузка
        Множитель нагрузки (значение Y) увеличивается с 0 в момент времени 0 до 1 в момент времени tend/2, затем уменьшается до 0 в момент времени tend, где tend – конечное время нелинейного анализа или общее время переходного термического анализа.
        Гармонический
        Гармоническую нагрузку можно задать в виде сочетания синусоидальных и косинусоидальных волн, возрастающих или затухающих по экспоненте.
        где:
        • As = амплитуда синусоиды
        • ωs = частота синусоиды
        • φs = фаза синусоиды
        • Ac = амплитуда косинусоиды
        • ωc = частота косинусоиды
        • φc = фаза косинусоиды
        • c = коэффициент экспоненты;
        • t = время.
    2. В окне Данные кривой выполните следующие действия.
      • Задайте Единицы измерения для столбца X (время).
      • Значения Y являются безразмерными множителями для величин, заданных в PropertyManager для соответствующей нагрузки/ограничения.
      • Отредактируйте данные кривой, как необходимо (доступно, только если для параметра Форма установлено значение Настройка пользователя. Чтобы получить кривую из внешнего файла, нажмите Получить кривую. В результате откроется диалоговое окно Кривые функций.
        В столбцах X-Y отображаются значения по умолчанию в соответствии с выбранной формой. При необходимости значения в ячейках можно редактировать. Чтобы добавить строку, дважды нажмите любую ячейку столбца Точки. Чтобы удалить выбранные строки, нажмите правой кнопкой мыши выбранные элементы и выберите Удалить.
      • Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой и нажмите Сохранить.
        Программа добавляет к имени файла расширение .cwcur. Определенная кривая может использоваться в других документах.
    3. Нажмите OK.
  3. Чтобы просмотреть фактические значения заданной нагрузки/ограничения, выберите Вариация со временем в списке Вид в окне Нагрузка/крепление PropertyManager.
  4. Закройте окно графика.
    • Если в нелинейном исследовании не определить кривую времени нагрузки или ограничения, программа использует по умолчанию линейную кривую времени.
    • Вы можете освободить заданное перемещение в нелинейном исследовании. Нажмите на стрелку вниз в ячейке столбца Y и выберите Выкл. Если в определенный период времени ввести значение 0 в ячейке столбца Y, то выбранные степени свободы будут считаться фиксированными. Для получения дополнительной информации см. также Освобождение крепления в нелинейном исследовании
