Освобождение крепления в нелинейном исследовании
Во время нелинейного анализа можно освободить зафиксированную степень свободы.
Чтобы освободить крепление в нелинейном исследовании, выполните следующие действия.
  1. Создайте нелинейное исследование.
  2. В окне PropertyManager Крепление:
    1. В разделе Дополнительно выберите Использовать справочную геометрию.
    2. Для параметра Грани, кромки, вершины для крепления выберите объект геометрии, для которого требуется освободить степень свободы.
    3. Введите ненулевое значение в поле соответствующего переноса или вращения.
      Например, введите 0.1 mm для параметра Вдоль плоскости — направление 2 .
    4. В разделе Вариация со временем выберите Кривая > Редактировать.
    5. В разделе Данные кривой в столбце X введите точки данных времени, которые во время анализа определяют вариант состояния крепления (освобождено или зафиксировано).
    6. В столбце Y:
      • Для временных шагов, в которых требуется освободить выбранную степень свободы, нажмите на стрелку вниз и выберите Выкл. Степень свободы, выбранная на шаге 2c, будет освобождена (доступна для перемещения) в этих временных шагах.
      • Для временных шагов, в которых требуется активировать фиксированную степень свободы, введите 0. Степень свободы, выбранная на шаге 2c, будет зафиксирована в этих временных шагах.
      Если ввести значение, отличное от 0 и меньше 1E8, то это значение является множителем числового значения, указанного на шаге 2c. Программа применяет соответствующее предписанное перемещение или вращение к выбранному объекту геометрии.
    7. Нажмите OK для закрытия диалогового окна Кривая времени.
    8. Закройте окно PropertyManager Крепление.
