Свойства документа — чертежные листы
Чтобы открыть эту страницу:
При открытом чертеже нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа, а затем — Чертежные листы.
Параметры
Формат листа для новых листов Использовать другой формат листа Позволяет указать формат листа, используемый по умолчанию при добавлении листов в документы чертежей.
Зоны Исходная точка Выберите исходную точку зоны:
Слева вверху
Буквы и цифры начинаются в левом верхнем углу чертежного листа.
Слева снизу
Буквы и цифры начинаются в левом нижнем углу чертежного листа.
Справа вверху
Буквы и цифры начинаются в правом верхнем углу чертежного листа.
Справа снизу
Буквы и цифры начинаются в правом нижнем углу чертежного листа.
  Формат букв Выберите ориентацию букв:
Столбец
На чертежном листе буквы выравниваются по горизонтали от исходной точки.
Строка
Буквы выравниваются по вертикали от исходной точки на данной стороне чертежного листа.
  Число на первом месте в выноске зоны Выберите, чтобы номер зоны размещался на первом месте в выносках.
Выбрано
Примеры. 1A, 3B или 4C
Не выбрано
Примеры. A1, B3 или C4
  Продолжать повторение столбцов на всех листах Выберите, чтобы продолжить горизонтальную идентификацию по всем чертежным листам. Например, если выбран данный параметр и последняя зона на листе 1 — D, тогда первая зона на листе 2 — E. Если данный параметр не выбран, горизонтальная идентификация начинается заново для каждого листа.
Источник свойств пользователя, состоящий из нескольких листов Использовать значения свойств пользователя из этого листа на всех листах Позволяет указать номер листа по умолчанию для значений пользовательских свойств.
Сохранять изображения для данных OLE-объектов в файле чертежа (Примечание. Размер файла будет увеличен.)   Сохраняет изображения для OLE-объектов в чертежах SOLIDWORKS.
