Графические данные В этом разделе содержатся сведения о графических данных. Содержание Графические данные Графические данные хранятся в библиотеках, которые сгруппированы в диалоговых окнах управления. Диалоговые окна управления графическими данными (Управление обозначениями и т. д.) позволяют редактировать существующие элементы и добавлять новые данные. Ограничения графических команд Не используйте графические команды, в частности команды меню Начертить, для создания электрической схемы. Указание параметров чертежа Можно сгруппировать все настройки, относящиеся к текущему файлу, который представляет собой файл DWG или чертеж принципиальной схемы. Выбор объектов Объекты можно выбирать по одному или группами, используя определенные функции. Команды управления файлами Команды управления файлами предназначены для работы с внешними файлами и файлами SOLIDWORKS Electrical Schematic. Команды черчения Графические 2D-объекты можно создать с помощью команд в разделе "Создание" меню "Начертить". Команды работы с размерами Размеры можно добавить с помощью команд в группе "Размер" в меню "Чертеж" или меню "Компоновка шкафа". При выполнении команды работы с размерами применяются параметры стилей размеров, которые можно настроить в диспетчере стилей размеров. Команды примечаний Можно добавить определенные объекты с именем Выноска, чтобы создать примечания с помощью команд в группе Примечание в меню Чертеж или в меню Компоновка шкафа. Команды примечаний используют настройки стилей выноски, которые можно изменить в диспетчере стилей выноски. Команды изменения С помощью команд в группах Редактировать и Изменения, расположенных в меню Изменить, можно управлять различными существующими объектами. В данном разделе описываются все команды изменения и их применение. Диспетчеры графических форматов Все файлы DWG и чертежи SOLIDWORKS Electrical содержат линии, текст и размеры. Для настройки оформления этих элементов применяются сохраненные типы линий, стили текста и стили размеров. Можно также создавать новые пользовательские определения и редактировать существующие определения. На уровень вышеSOLIDWORKS Electrical
