- Учебные пособия SOLIDWORKS Electrical
- Основы SOLIDWORKS Electrical
SOLIDWORKS Electrical предлагает удобный интерфейс, а многочисленные настройки позволяют конфигурировать программное обеспечение в соответствии с вашими потребностями.
- Работа с электротехническими проектами
В этом разделе приведено описание работы с электротехническими проектами.
- Управление чертежами
Чертежи — это документы, которые составляют электротехнический проект. Можно создать несколько типов чертежей, например чертежи, в которых создается электрическая схема, автоматические чертежи (например, отчеты или чертежи клеммной колодки) или другие документы. Чертежи также называются страницами.
- Настройка местоположений и функций
В этом разделе приведено описание параметров, доступных для местоположений и функций.
- Работа с компонентами
В этом разделе описываются различные аспекты, связанные с компонентами.
- Управление обозначениями
Обозначение - это полное или частичное представление электрического устройства.
- Работа с черными ящиками
В этом разделе описываются различные аспекты, связанные с черными ящиками.
- Работа с клеммами
В этом разделе описываются различные аспекты клемм и клеммных колодок.
- Провода
В этом разделе описываются разные аспекты проводов.
- Кабели
В этом разделе описываются различные параметры кабелей и управления кабелями.
- Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
SOLIDWORKS Electrical управляет проектированием программируемых логических контроллеров (ПЛК) с выбором образцов в каталоге деталей производителя. Графическое представление модулей автоматически создается на новом чертеже или вручную на существующих чертежах.
- Метки соединения
В этом разделе содержится информация о метках соединения.
- Разъемы
SOLIDWORKS Electrical автоматически управляет разъемом, который вычерчивается путем динамической вставки обозначения, но помимо этого можно использовать основную команду вставки обозначения. Автоматическое графическое изображение разъема использует настройки конфигурации.
- Проводки
В этом разделе описываются различные аспекты, связанные с проводкой.
- Печатные платы
В этом разделе описывается, как добавить и вставить компоненты печатных плат.
- Макросы
В этом разделе описываются макросы и их типы.
- Вырез, копирование и вставка
С помощью команд "Вырезать" и "Копировать" выбранные элементы добавляются в буфер обмена приложения. С помощью команды "Вставить" эти элементы размещаются в выбранном месте.
- Автоматизация Excel
В этом разделе описывается автоматизация Excel.
- Компоновка шкафа 2D
В данном разделе описывается создание 2D-имплантации электрической установки. Для имплантации компонентов проекта (например, устройства или клеммные колодки) в шкафу доступны специальные команды.
- Детали производителя
В этом разделе описываются различные аспекты деталей производителя.
- Управление данными пользователя
В этом разделе объясняется, как управлять данными пользователя и настраивать их.
- Добавление многоязычного текста
Особенность многоязычного текста заключается в том, что его можно добавлять на любом языке электротехнического проекта. Он хранится в базе данных, чтобы его можно было отличить от классического текста.
- Управление переводами
В этом разделе объясняется, как просматривать переводы и управлять ими.
- Общие действия редактирования
В этом разделе описываются часто используемые команды редактирования, такие как создание гиперссылок, а также обновление или замена данных.
- Управление отчетами и правилами проектирования
В этом разделе описывается процесс управления отчетами и правилами проектирования. В этом разделе термином Отчет обозначаются и Отчеты, и Правила проектирования.
- Заархивировать/Разархивировать
Архивирование данных сохраняет данные на определенный файл резервной копии системы, переносит данные с одного компьютера на другой или передает их в другую компанию. Извлечение из архива открывает файл архива и предоставляет инструменты управления для обработки воздействие архивных данных на существующие данные.
- Специфические встроенные функции
SOLIDWORKS Electrical включает в себя функции, позволяющие создавать схемы типа "Для авиационной промышленности".
- Команды технического обслуживания
В этом разделе приведено описание команд технического обслуживания.
- Экспорт/импорт Excel
Данными электротехнического проекта можно управлять за пределами SOLIDWORKS Electrical. Можно экспортировать данные в файл Excel, изменить метки, данные пользователя и данные деталей производителя, а затем импортировать изменения в электротехнический проект для их сравнения с данными электротехнического проекта.
- Графические диалоговые окна управления
Обозначения, двухмерные посадочные места и основные надписи хранятся в библиотеках, которые называются графическими диалоговыми окнами управления. В этих библиотеках можно создавать собственные элементы, а затем открывать их и изменять их графическое представление. Кроме того, можно добавить атрибуты для распространения информации, хранящейся в базе данных проекта.
- Работа с классификациями и классом
В этом разделе описываются классификации и классы.
- Работа с библиотекой
В этом разделе приведено описание работы с библиотекой и ее свойствами.
- Графические данные
В этом разделе содержатся сведения о графических данных.
- SOLIDWORKS Electrical Viewer
Средство просмотра SOLIDWORKS Electrical Viewer в основном используется в установках типа клиент/сервер (подключенных к экземпляру SQL Server, где данные SOLIDWORKS Electrical хранятся и связаны с Collaborative Server).
- SOLIDWORKS Electrical 3D
SOLIDWORKS Electrical 3D является дополнением к SOLIDWORKS, которое позволяет создавать 3D-компоновки шкафов и маршруты проводов, кабелей и проводки.
