- Об управлении чертежом проекта
У каждого чертежа есть метка (номер). Эта метка является уникальной в пределах книги. Два чертежа не могут иметь одну и ту же метку.
- Создание титульного листа
В электротехническом проекте можно создать новый титульный лист.
- Создание чертежа
В электротехническом проекте можно создавать новые чертежи.
- Создание нескольких чертежей
Одновременно можно создать несколько чертежей в большом электротехническом проекте.
- Открытие чертежа
В графической области можно одновременно открыть несколько чертежей и переключаться между ними, нажимая на вкладки.
- Настройка свойств чертежа
В электротехническом проекте можно настраивать свойства чертежа.
- Предварительный просмотр чертежа
В электротехническом проекте можно открыть предварительный просмотр чертежа.
- Перестроение чертежа
Можно обновить или создать чертеж заново в соответствии с данными, хранящимися в базе данных электротехнического проекта.
- Изменение расположения чертежа
При создании чертежа каждый чертеж привязывается к определенному расположению. По умолчанию это расположение связано с книгой. Расположение чертежей можно изменить.
- Изменение функции чертежа
При создании чертежа каждый чертеж привязывается к определенной функции. Функция по умолчанию связана с книгой. Функцию чертежей можно изменить.
- Поиск документа
Можно выполнить поиск страницы, чертежа или других элементов по всем страницам электротехнического проекта.
- Перемещение чертежа
Можно перемещать чертежи из одной папки в другую или между уровнями книг или папок. Можно также перемещать папки целиком.
- Перенумерация документов
Эта команда позволяет перенумеровать все документы электротехнического проекта, папок, книг и чертежей.
- Копирование и вставка чертежей
SOLIDWORKS Electrical имеет встроенную функцию буфера обмена, не зависящую от Windows. Элементы, помещенные в буфер обмена, автоматически заменяют предыдущие.
- Просмотр чертежей
В электротехническом проекте можно просматривать чертежи.
- Удаление чертежа
Можно удалить один или несколько выбранных чертежей. Это включает в себя удаление всех чертежей в книге или папке одновременно.
- Файл данных
В SOLIDWORKS Electrical можно управлять файлами любого типа (например, PDF или Excel). Единственное ограничение в том, что необходимо иметь программу, которая открывает эти типы файлов. SOLIDWORKS Electrical автоматически использует приложения Windows для открытия этих файлов.
- Добавление ярлыка файла
Функция Ярлык файла позволяет создать ссылку на личный файл, хранящийся за пределами SOLIDWORKS Electrical. Ярлык файла добавляется в электротехнический проект и отображается в виде чертежа или файла данных на вкладке Страницы.
- Импорт файлов DWG
В SOLIDWORKS Electrical можно импортировать файлы DWG. Если файл содержит обозначения или основные надписи, мастер позволяет установить соответствие с обозначениями или основными надписями.
- Выбор чертежа/папки
В зависимости от контекста можно выбрать один или несколько чертежей или одну или несколько папок. Можно также создать новую папку.
- Выбор документа
Для некоторых элементов Electrical Schematic Design требуется выбрать страницы проекта, такие как чертежи, папки или книги.
- Управление правами пользователей для данных электротехнического проекта
После определения других рабочих групп и пользователей в конфигурации интерфейса можно настроить права доступа к каждой книге электротехнического проекта.
