Свойства обозначения  |
Открыть диалоговое окно свойства обозначения. Для получения дополнительной информации см. Свойства обозначения. |
Редактировать стиль перекрестных ссылок  |
Позволяет открыть диалоговое окно конфигурации перекрестных ссылок. |
Атрибуты |
Редактировать атрибуты . Изменяет атрибуты обозначения.Просмотр атрибутов . Отображает атрибуты обозначения.
Назначить компонент  |
Позволяет назначить выбранные обозначения существующему компоненту. Для получения дополнительной информации см. Назначение компонентов. |
Редактировать клеммы обозначения  |
Позволяет открыть диалоговое окно, где можно изменить физические клеммы компонента. Для получения дополнительной информации см. Изменение номеров клемм. |
Обозначение |
Обновить
. Обновляет вставленное обозначение относительно его определения в разделе Управление обозначениями.
Заменить
. Позволяет заменить вставленное обозначение другим обозначением в разделе Управление обозначениями.
Открыть обозначение
. Открывает обозначения в интерфейсе изменения, чтобы изменить его графику, атрибуты или точки соединения. Для получения дополнительной информации см. Редактирование графики обозначения.
Добавить в библиотеку . Добавляет вставленное обозначение в раздел Управление обозначениями. Для получения дополнительной информации см. Добавление нового обозначения.
Свойства компонента  |
Открывает диалоговое окно, в котором можно изменить компонент, присвоить метку, местоположение и функцию, указать данные, соответствующие компоненту, и назначить деталь производителя. Для получения дополнительной информации см. Свойства компонента. |
Компонент |
Изменить местоположение . Изменяет местоположение, связанное с обозначением. Изменить функцию . Изменяет функцию, связанную с обозначением.
Для получения дополнительной информации см. Изменение местоположения или функции компонентов.
Вставить в клеммную колодку . Вставить обозначение в клеммную колодку. Выберите клеммную колодку в инструменте выбора клеммных колодок.
Назначить детали производителя . Позволяет присвоить обозначению одну или несколько деталей производителей.
Удалить детали производителя . Удалить детали производителя, связанные с обозначением.
Вставить обозначение . Позволяет вставить обозначение данного компонента.
Вставить метку соединения для компонентов . Позволяет вставить метку соединения, связанную с данными компонентами.
Перейти |
Перейти в браузер . Отображает список обозначений, связанных с выбранным компонентом на вкладке "Компоненты". Эта функция используется, если компонент задан с очень большим количеством обозначений. |
Обновить черный ящик  |
Позволяет обновить черный ящик. Для получения дополнительной информации см. Обновление черного ящика. |
Добавить точку соединения  |
Позволяет добавить точки соединения по контуру черного ящика. |
Удалить точку соединения  |
Позволяет удалить точки соединения на черном ящике. |
Кабельная проводка |
Порядок кабельной проводки . Позволяет определить порядок кабельной разводки до и после обозначения.Привязка жил кабеля . Позволяет определить кабельную разводку до и после обозначения.
Переместить  |
Позволяет переместить обозначение. |
Вырезать  |
Копирует обозначение в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical. Обозначение удаляется. |
Копировать  |
Копирует обозначение в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical. |
Копировать с точкой вставки  |
Копирует обозначение в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical с указанием точки вставки. |
Гиперссылка  |
Создает или изменяет ссылку на внешний файл. |
Удалить  |
Удалить обозначение из чертежа. |
