Свойства кабеля
В этом разделе описываются параметры на вкладке Свойства кабеля.
Чтобы отрыть Свойства кабеля, нажмите Управление ссылками на кабели > Свойства , Управление ссылками на кабели > Создать ссылку или Управление ссылками на кабели > Многократная вставка .
Свойства
Общие
Параметр Описание
Справочные материалы Код идентификации образца.
Производитель Название торговой марки или производителя кабеля.
Класс Класс, которому принадлежит кабель. Нажмите ..., а затем выберите класс в диалоговом окне, чтобы изменить класс, к которому принадлежит кабель.
Номер статьи Внутренняя информация, настраиваемая пользователем. Он используется, когда у вас есть собственное управление запасами кабелей.
Внешний идентификатор Внешний идентификатор, используемый для связывания элемента с соответствующим элементом во внешнем приложении.
Библиотека Выберите библиотеку, в которой расположена ссылка на кабель.
Семейство Выбрать или создать новое семейство для ссылки на кабель.
Стандарт Стандарт кабеля.
Серия Ссылки на кабели часто группируются по сериям.
Описание Описание кабеля. Описание доступно на всех языках при нажатии на соответствующий значок.
Поставщик
Параметр Описание
Имя поставщика Введите имя поставщика.
Первоначальный номер Ввод первоначального номера поставщика.
Информация
Параметр Описание
Автор Отображает источник объекта.
  • Система. Предоставляется вместе с установкой программного обеспечения
  • Пользователь. Создается пользователем
  • Измененная система. Предоставляется вместе с установкой программного обеспечения и изменяется пользователем
Кем создано Отображает имя пользователя, создавшего объект.
Дата создания. Отображает дату создания объекта.
Кем изменено Отображает имя пользователя, изменившего объект.
Дата изменения. Отображает дату изменения объекта.
Характеристики
Параметр Описание
Тип Тип кабеля
Размерный стандарт Системная единица измерения для использования.
Сечение проводника (мм2) Сечение жил кабелей.
Длина. Длина заводского кабеля.
Диаметр Диаметр кабеля. Как правило, это значение предоставляется производителем.
В SOLIDWORKS Electrical Schematic при создании кабеля и определении его параметров программа предупреждает о следующем:
  • Диаметр проводника превышает диаметр кабеля.
  • Общий диаметр жил кабеля превышает диаметр кабеля.
В этом диалоговом окне можно:
  • Нажмите Продолжить, чтобы сохранить значения и продолжить. Далее диалоговое окно Свойства обозначений кабеля закроется.
  • Нажмите Отмена, чтобы вернуться в диалоговое окно Свойства обозначений кабеля и изменить диаметр кабеля или жил, чтобы они находились в допустимых пределах определенного диаметра кабеля.
Диаметр проводника Значение диаметра проводника. Нажмите ... для автоматического расчета в соответствии со значением сечения проводника.
Цвет Цвет кабеля.
Коэффициент радиуса изгиба Значение коэффициента радиуса изгиба. Как правило, это значение предоставляется производителем. Оно используется для расчета радиуса изгиба.
Радиус изгиба (коэффициент радиуса изгиба X диаметр) это значение рассчитывается автоматически с использованием коэффициента радиуса изгиба и диаметра. При необходимости его можно изменить.
Линейная масса линейная масса представляет собой соотношение массы к длине кабеля. Как правило, это значение предоставляется производителем.
Падение напряжения (В/А/км) введите значение падения напряжения для выбранного кабеля. Как правило, производитель предоставляет это значение или его можно вычислить.
Данные пользователя
Этот раздел доступен, если подключение ERP не активировано. Здесь отображаются пользовательские данные, связанные со ссылкой на кабель.
Данные ERP
Этот раздел доступен при активном подключении ERP. В полях пользовательских данных можно указать конкретные значения. Эта информация может использоваться для обновления личной базы данных.
Жилы кабеля
На этой вкладке можно управлять определениями жил, формирующих кабель.
Параметр Описание
Добавить. Добавить жилу в конец списка.
Вставить Добавить жилу над выбранным элементом.
Удалить Удалить выбранные жилы.
Сгруппировать/Разгруппировать Сгруппировать или разгруппировать выбранные жилы кабеля (пары).
Порядок жил кабеля можно изменить с помощью стрелок (вверх и вниз).
