Конфигурация метки соединения
Файлы конфигурации содержат необходимые параметры для черчения меток динамического соединения.
Чтобы открыть управление Конфигурацией меток соединения для текущего проекта, выполните одно из следующих действий:
  • Нажмите Электротехнический проект > Конфигурации > Метка соединения > Свойства .
  • Нажмите Электротехнический проект > Конфигурации > Метка соединения > Создать.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на текущий проект и выберите Конфигурации > Метка соединения > Свойства .
  • Нажмите правой кнопкой мыши на текущий проект и выберите Конфигурации > Метка соединения > Создать.
Общие
Данная вкладка позволяет присвоить имя конфигурации и добавить описание на всех доступных языках проекта.
Темы
На этой вкладке можно задать параметры текста для заголовка и содержимого метки динамического соединения.
Столбцы
На этой вкладке можно определить столбцы таблицы и их содержимое.
Позволяет добавить новый столбец. Открывается диалоговое окно Управление атрибутом, в котором можно выбрать необходимый атрибут.
Удаляет выбранный столбец.
Позволяет упорядочить столбцы.
Вписывает окно предварительного просмотра в графическую область.
Имя Описание
Заголовок этот текст берется из описания атрибута. Его можно отредактировать, нажав на ячейку.
Атрибут
отображает имя атрибута, связанного со столбцом. Можно изменить связанный атрибут, нажав на ячейку. Открывается инструмент выбора атрибутов, где можно выбрать
нужный атрибут.
Ширина введите ширину столбца метки соединения.
Автомасштабирование размера
этот параметр используется, когда размер текста больше ширины столбца. Если выбратьНет, текст обрезается автоматически. Если выбрать По размеру текста, ширина столбца автоматически адаптируется под длину текста. Если выбрать Многострочный, ширина столбца сохраняется, а текст размещается на нескольких строках.
Выравнивание заголовка позволяет управлять выравниванием заголовка текста.
Выравнивание содержимого Позволяет управлять выравниванием текста.
Обозначения
На этой вкладке можно управлять информацией, отображаемой в верхней и нижней части таблицы.
Позволяет открыть инструмент выбора обозначений для выбора необходимого обозначения.
Позволяет удалить обозначение.
Позволяет открыть редактор обозначений для изменения обозначения.
Для каждого обозначения необходимо добавить точку вставки. Для верхнего обозначения точка вставки должна находиться в верхнем левом углу таблицы. Для нижнего обозначения точка вставки должна находиться в нижнем левом углу таблицы.
