Общие
В этом разделе описываются параметры на вкладке Общие.
Для доступа к вкладке Общие выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Электротехнический проект > Конфигурации > Проект > Общие.
  • На закрепляемой панели нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Конфигурации > Проект > Общие.
Языки проекта
Выберите до трех языков, используемых в данном электротехническом проекте. Если второй и третий языки не используются, выберите в списке значение <Пусто>.
Если вы работаете с несколькими языками, при изменении языков электротехнического проекта, текст отображается автоматически.
Стандарт
Параметр Описание
Система единиц измерения чертежа Позволяет выбрать систему единиц измерения для электротехнического проекта (метрическую или британскую). Этот параметр используется для принципиальной схемы
Единицы размера Выберите тип единиц для элементов электротехнического проекта (размеры детали производителя).
Размер кабеля по умолчанию Позволяет выбрать стандарт для измерения параметров кабелей (сечение, калибр или круговые милы-киломилы).
Формат отображения даты
  • Формат отображения: Выберите из списка нужный формат даты. Можно также определить собственный формат.
    Формат Описание
    Системная дата Позволяет использовать формат даты Windows.
    dd/mm/yyyy Позволяет использовать формат даты "день/месяц/год".
    mm/dd/yyyy Позволяет использовать формат даты "месяц/день/год".
    %d-%m-%y Позволяет создать собственный формат даты (%d = день, %m = месяц, %y = год (2 цифры) и %Y = год (4 цифры)).
  • Доступные переменные:
    Переменная Описание Переменная Описание
    %a Сокращенное название дня недели (например, "Пн") %p Индикатор AM / PM для 12-часового формата
    %A Полное название дня недели (например, "Понедельник") %S Текущая секунда в десятичном формате (00 – 59)
    %b Сокращенное название месяца (например, "Янв") %U Неделя в десятичном формате (воскресенье — первый день недели) (00 - 53)
    %B Полное название месяца (например, "Январь") %w День недели в десятичном формате (0 – 6; воскресенье = 0)
    %c Дата и время в местном формате %W Неделя в десятичном формате (понедельник — первый день недели) (00 - 53)
    %d День месяца в десятичном формате (01 – 31) %x Дата в местном формате
    %H Текущий час в 24-часовом формате (00 – 23) %X Время в местном формате
    %I Текущий час в 12-часовом формате (00 – 12) %y Год (2 цифры)
    %j День года в десятичном формате (001 – 366) %Y Год (4 цифры)
    %m Месяц в десятичном формате (01 – 12) %z, %Z Часовой пояс
    %M Текущая минута в десятичном формате (00 – 59)
  • Просмотр: Результат установленных параметров формата.
Нумерация редакций
Параметр Описание
Формат Выберите нужный способ нумерации редакций из данного списка: числовой или алфавитный, с ведущим нулем или без него. Выберите режим Пользовательский, чтобы применить следующие параметры.
Пользовательская формула Доступна только при выборе режима "Пользовательский" в предыдущем параметре. Для ввода формулы воспользуйтесь разделом Управление формулами.
Заполнить атрибут для последней редакции Позволяет управлять отображением атрибутов редакции при работе в относительном режиме.
Обязательно указать нижние атрибуты индекса Принудительно отображает индекс редакции в нижней части сетки редакции без учета показателя индекса атрибутов.
Указать атрибуты из индекса Позволяет вставить индекс редакции в соответствующие атрибуты. Например, если атрибут с показателем индекса -0 (текущая редакция) вставляется в верхней части сетки редакции, текущий индекс редакции будет вставлен в верхнюю часть сетки редакции.
<по умолчанию>
Параметр Описание
Книга Служит в качестве книги по умолчанию при автоматическом создании чертежей (таких как клеммные колодки и спецификации).
Формула расчета адресов канала ПЛК Эта формула используется для автоматического назначения адресов канала ПЛК.
Конфигурация по умолчанию
Параметр Описание
Чертеж ПЛК выберите файл конфигурации чертежа платы ПЛК, который будет по умолчанию использоваться для всех плат в электротехническом проекте.
Клеммная колодка выберите файл конфигурации чертежа клеммной колодки, который будет по умолчанию использоваться для всех клеммных колодок в электротехническом проекте.
Разъем Выберите файл конфигурации разъема, который будет по умолчанию использоваться для всех разъемов в электротехническом проекте.
Перекрестные ссылки Выберите файл конфигурации перекрестных ссылок, который будет по умолчанию использоваться для всех перекрестных ссылок в данном электротехническом проекте.
Стили чертежей выберите файл конфигурации, который будет по умолчанию использоваться в электротехническом проекте. Если не нужно управлять стилями чертежа, выберите параметр [<Нет>].
Параметры
Параметр Описание
Обязательно указать атрибут для метки местоположения Распространяет метку местоположения на соответствующий атрибут (#LOC_TAG) при условии, что атрибут присутствует в определении обозначения.
Обязательно указать атрибут метки функции Распространяет метку функции на соответствующий атрибут (#FUN_TAG) при условии, что атрибут присутствует в определении обозначения.
Обновить созданные чертежи Несколько операций (например, редакции, печать или экспорт чертежа) могут автоматически обновить клеммную колодку, правило проектирования или чертежи отчета. Выберите параметр, который хотите использовать для обновления этих чертежей. Если выбрано значение "Никогда", чертежи необходимо будет обновлять вручную. При выборе параметра "Спросить меня" откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать нужный вариант. Если выбрать значение "Всегда", чертежи будут обновляются автоматически без выбора параметров и сообщений.
Управление проводами
При вставке провода вы графически чертите линию и создаете эквипотенциаль. Линия превращается в провод при соединении с клеммами обозначения, когда вы запускаете "Порядок кабельной проводки" или выполняете команду "Пронумеровать провода" (в зависимости от вариантов, используемых в следующих параметрах). Можно назначить несколько проводов для одной линии, например при соединении как минимум трех обозначений (этот провод имеет эквипотенциаль и номер провода). Затем этому проводу можно назначить жилу кабеля.
Разрешить открытые провода: Этот параметр позволяет:
  • сохранить провод, эквипотенциаль и жилу кабеля при переключении цепей компонента;
  • получить два физических провода из одной графической линии между двумя компонентами;
  • пронумеровать провод, не соединенный с компонентом;
  • создать дублированные провода из порядка кабельной проводки;
  • сохранить метку провода при перемещении обозначения и отсоединении его от провода.
Если вы выберете этот параметр, то:
  • во время рисовании линии провод создается только при нумерации проводов или при запуске порядка кабельной проводки;
  • при отсоединении обозначения от провода можно сохранить провод, если хотя бы один его конец подсоединен к клемме обозначения;
  • при удалении обозначения, обрезающего провод, провод не перестраивается; сохраняются два номера проводов.
Если вы не выберете этот параметр, то:
  • при рисовании линии провод создается автоматически, если он соединяется как минимум с двумя обозначениями;
  • при отсоединении обозначения от провода, провод удаляется во время отсоединения одного из его концов;
  • при удалении обозначения, обрезающего провод, два провода, соединенные с обозначением, автоматически объединяются; сохраняется только номер первого провода.
Автоматизация Excel
Эта настройка затрагивает только макросы, вставляемые с помощью автоматизации Excel, а не вставленные вручную макросы.
Автоподключение макросов. При выборе этого параметра программа автоматически устанавливает электрические соединения (линии, провода и эквипотенциали) между существующей схемой и последним вставленным макросом.
