Administración de licencias individuales
Puede especificar una licencia individual para utilizar la activación del equipo.
Por lo general, la administración de licencias individuales consiste en la activación y la desactivación de licencias directamente desde el software SOLIDWORKS.
La activación es un proceso de licenciamiento y registro de productos para licencias Standalone de SOLIDWORKS (licencias autónomas que no son de SolidNetWork). Por lo general, si la licencia de su producto no se ha activado, SOLIDWORKS intenta activarla al iniciar el producto.
A partir de SOLIDWORKS 2022 y posterior, si ha adquirido una licencia perpetua de SOLIDWORKS, también debe reactivar la licencia una vez al año. Una licencia perpetua nunca caduca, pero debe reactivarse. SOLIDWORKS le solicita que vuelva a activar la licencia perpetua antes de la fecha de reactivación requerida.
También puede desactivar licencias individuales haciendo clic en > Licencias > Desactivar en SOLIDWORKS.
Activación de una licencia
Antes de que pueda ejecutar productos SOLIDWORKS en una computadora individual, debe activar la licencia para dicha computadora.
La activación requiere que cuente con acceso a Internet o a un correo electrónico. Después de la activación no necesitará estar en línea para utilizar los productos. Si no tiene acceso a correo electrónico en la computadora en la que utiliza este producto, puede guardar el archivo de activación y enviarlo desde otra computadora.
Este proceso:
  • Activa todas las licencias de software de la línea de productos SOLIDWORKS.
  • Permite transferir derechos de licencia de una computadora a otra.
  • Se puede efectuar inmediatamente (recomendado) o dentro de los 30 días a partir de la fecha de instalación.
  • Elimina la necesidad de contar con una llave de hardware (dongle). Sin embargo, si ejecuta versiones anteriores de productos SOLIDWORKS que no utilizan activación, deberá usar una llave de hardware.
Para los administradores de sistema que tengan varios números de serie para administrar, puede utilizar el Editor de opciones de imagen administrativa. Para más información, consulte Editor de opciones de imagen administrativa.
Para activar una licencia:
  1. Inicie SOLIDWORKS.
  2. Inicie Activación de productos de SOLIDWORKS mediante uno de estos métodos:
    • Si aún no ha activado la licencia para este equipo, la ventana Activación de productos de SOLIDWORKS aparece automáticamente al iniciar el software SOLIDWORKS.
    • Si la ventana Activación de productos de SOLIDWORKS no aparece automáticamente, inicie la activación haciendo clic en > Licencias > Activar .
  3. Seleccione el listado Producto para especificar el producto cuya licencia desea activar.
  4. Especifique la activación automática en Internet o la activación manual por correo electrónico.
  5. Provea su información de contacto de correo electrónico.
  6. Haga clic en Siguiente.
    • Internet: La activación se realiza automáticamente.
    • Correo electrónico: Haga clic en Guardar para crear un archivo de solicitud y envíelo por correo electrónico a activation@solidworks.com. Cuando reciba el mensaje de correo electrónico que contiene el archivo de respuesta, extraiga dicho archivo del mensaje y haga clic en Abrir para cargarlo.
      Si fuera necesario, puede salir y volver a ejecutar el procedimiento de activación para abrir el archivo de respuesta.
  7. Haga clic en Finalizar.
Reactivación de una licencia
Si dispone de licencias comerciales o educativas perpetuas de productos SOLIDWORKS 2022 o posterior, deberá volver a activarlas una vez al año. La activación de productos de SOLIDWORKS le enviará una solicitud antes de la fecha de reactivación requerida.
Para reactivar una licencia:
    La activación de productos de SOLIDWORKS le solicita que la reactive. Para cada licencia de producto de SOLIDWORKS, muestra lo siguiente:
    • Fecha de Vencimiento de la activación actual
    • La Acción necesaria para seguir utilizando el producto, como reactivar una licencia perpetua o renovar y reactivar una licencia de evaluación o temporal.
  2. Haga clic en Reactivar ahora para iniciar el asistente de activación del producto.
    Si no desea reactivar la licencia inmediatamente, haga clic en Recordármelo más tarde. Por ejemplo, en SOLIDWORKS, haga clic en > Licencias > Activar para iniciar el Asistente de activación del producto. Consulte Activar una licencia.
Transferencia de una licencia
Para transferir una licencia de SolidNetwork a un ordenador nuevo o actualizado, primero desactívela en el servidor de claves de licencia que se encuentra en Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation. A continuación, vuelva a activarla en el otro equipo.
Incluso si no puede desactivar la licencia de Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation (debido a un fallo del disco duro, por ejemplo), la reactivación se realizará correctamente de todas maneras en la mayoría de los casos. En caso contrario, póngase en contacto con su distribuidor de valor añadido.
Para transferir una licencia de nuevo al servidor:
  1. En el software SOLIDWORKS, haga clic en > Licencias > Desactivar y siga las instrucciones.
  2. Para reactivar la licencia, vaya a la computadora nueva o actualizada y active la licencia, de la misma manera que para la activación inicial. Para obtener más información, consulte Activación de una licencia.
