Puede especificar la frecuencia y las carpetas para recuperación automática, copias de seguridad y notificaciones de guardar. La recuperación automática y las notificaciones de guardar están controladas por un número especificado de minutos.
Para abrir este cuadro de diálogo:
Haga clic en Opciones
o en y seleccione Copia de seguridad/recuperar.
Recuperación automática
Cuando inicia el software SOLIDWORKS después de que el sistema se haya cerrado inesperadamente, se le indica una lista de documentos recuperados automáticamente. La lista se muestra en Recuperación de documentos en la sección Solución de problemas en la pestaña Alertas del cuadro de diálogo Bienvenido. El documento recuperado automáticamente se puede guardar en sustitución del archivo original o como un archivo nuevo.
Si se inicia una segunda sesión de la aplicación, aparece un mensaje que le informa que la recuperación automática no funcionará. Puede continuar con la segunda sesión o cerrar la vieja e iniciar una nueva.
Guardar información de recuperación automática cada n minutos
Activa la recuperación automática y define el número de minutos que transcurrirán antes de que se cree un archivo recuperado automáticamente para un documento abierto. Los archivos se cierran y se borran al guardar los documentos. |
Carpeta de recuperación automática
Especifica la carpeta en la cual se guardarán los archivos recuperados automáticamente. La carpeta de recuperación automática debe estar en el sistema local. No puede utilizar una ubicación de red o una unidad de red asignada. |
Guardar info de recuperación automática después de mallar y ejecutar una simulación
Guarda automáticamente la información de recuperación de archivos al finalizar el mallado en curso o ejecución de un estudio. Esta opción es adicional a la opción Guardar información de recuperación automática cada n minutos. Sólo está disponible si se agrega SOLIDWORKS Simulation. |
Copias de seguridad
Copia de seguridad almacena copias de seguridad del documento original antes de guardar cambios en el archivo. Es una versión previa a la última versión guardada del documento. Los archivos de copia de seguridad se llaman Copia de seguridad de <nombre de documento>. A múltiples copias de seguridad de un documento se le asignan nombres con la versión más reciente Copia de seguridad (1), la siguiente más reciente Copia de seguridad (2), etc.
Si se guardan cambios en un documento activo por error, al abrir el archivo de copia de seguridad se devuelve el documento al estado anterior a los cambios realizados. Si guarda un documento sin realizar cambios, el archivo de copia de seguridad es el mismo que el original.
Número de copias de seguridad por documento
Activa la copia de seguridad y especifica el número de copias (de 1 a 10) para guardar en cada documento. |
Carpeta de copia de seguridad
Especifica la carpeta en la cual se guardarán los archivos de copia de seguridad. La carpeta de copia de seguridad debe estar en el sistema local. No puede utilizar una ubicación de red o una unidad de red asignada. |
Guardar copias de seguridad en la misma ubicación que el original
Esta opción tiene prioridad sobre cualquier carpeta especificada. |
Eliminar copias de seguridad más antiguas que n días
Elimina copias de seguridad anteriores al iniciar el software SOLIDWORKS. |
