Puede especificar configuraciones de dibujo de nivel de documento para todas las anotaciones. Disponible para todos los tipos de documentos.
Para ver este cuadro de diálogo:
En un dibujo, haga clic en Opciones
(barra de herramientas Estándar), seleccione la pestaña Propiedades de documento y, por último, seleccione Anotaciones.
Estándar general de dibujo
Heredado de la configuración de página Estándar de dibujo seleccionada. |
Texto
Fuente
Haga clic para modificar la fuente.
Cada vez que cambia la fuente de anotación, la fuente de nivel de documento para cada tipo de anotación se actualiza en consecuencia.
Asociaciones
Seleccione el tipo de flecha mostrada cuando la línea indicativa se asocia a ciertos tipos de geometría.
Arista/vértice
Seleccione el tipo de flecha para asociar anotaciones a una arista o vértice. |
Cara/Superficie
Seleccione el tipo de flecha para asociar anotaciones a una cara o superficie. |
Sin asociación
Seleccione el tipo de flecha para anotaciones que no estén asociadas. |
Líneas indicativas acodadas
Utilizar líneas indicativas acodadas
Inserta un pliegue horizontal en la línea indicativa que está alineada con el texto. Introduzca la longitud de la parte no acodada de la línea indicativa en Longitud de línea indicativa.
Opciones
| Ceros a la izquierda |
Estándar
Los ceros a la izquierda aparecen según el estándar de dibujo general. |
Mostrar
Se muestran los ceros delante de los puntos decimales. |
Quitar
No se muestran los ceros a la izquierda. |
| Ceros decimales |
| Eliminar solo si es cero |
Los ceros decimales se recortan para los valores métricos enteros, de conformidad con los estándares ANSI e ISO. |
Mostrar
Los ceros decimales aparecen de conformidad con los lugares decimales que especifique para Unidades. |
Quitar
No se muestran los ceros decimales. |
| Igual que el origen |
Los ceros decimales aparecen conforme al estándar ASME Y14.5M-1994. |
| Mostrar tipo en anotaciones de rosca |
Incluye el Tipo de rosca (como Roscas Standard o Rosca de tubo recto) en la anotación. Desactive la opción para excluir el Tipo de rosca de la anotación.
 Opción activada
 Opción desactivada
| Aplicar el nuevo comportamiento de rosca cosmética a las nuevas piezas |
Aplica la funcionalidad de rosca cosmética para Profundidad y propiedad de operaciones a roscas cosméticas creadas en SOLIDWORKS 2022 y versiones posteriores. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada para plantillas de piezas nuevas y desactivada para plantillas de piezas heredadas. Esta opción solo está activada para plantillas de piezas nuevas; está desactivada para documentos de pieza. Consulte las secciones PropertyManager Roscas cosméticas y Propiedad de operaciones de rosca cosmética. Para las plantillas de pieza creadas en SOLIDWORKS 2022 y versiones posteriores, puede conservar la funcionalidad heredada para Profundidad y propiedad de operaciones. En las plantillas de pieza, antes de agregar roscas cosméticas, haga clic en y desactive Aplicar nuevo comportamiento de rosca cosmética a piezas nuevas. Si utiliza el comando , la pieza simétrica hereda el comportamiento de rosca cosmética de la pieza base. Por ejemplo, si la pieza base se crea en SOLIDWORKS 2021, la pieza simétrica hereda el comportamiento heredado de las roscas cosméticas de la pieza base.
