Perspectiva y renderizado
Cuando cree un renderizado de PhotoView 360, para conseguir los resultados más realistas, agregue una cámara con perspectiva o, al menos, activar la vista en perspectiva.
Excepto cuando se desea renderizar explícitamente usando una vista ortográfica, la vista en perspectiva de un modelo es más realista. Nuestros ojos nunca ven los objetos del mundo real con una vista ortográfica. Una vista en perspectiva permite a PhotoView 360 calcular con más precisión reflejos, sombras e iluminación. Además, ver a través de una cámara con perspectiva proporciona el nivel de control más alto posible de su posición de visualización, campo de vista y longitud focal.
El siguiente ejemplo muestra un bloque simple con acabado superficial cepillado, iluminado por una luz direccional.
Sin perspectiva, el efecto de la luz direccional no se representaría de manera realista en el material cepillado.
Con la perspectiva activada, el efecto de renderizado de la luz del bloque es más preciso.
Acceso a las vistas en perspectiva para renderizados
El cuadro de diálogo Utilización de vistas en perspectiva en renderizados se abre si hace clic en PhotoView 360 > Ventana de vista preliminar o en PhotoView 360 > Renderizado final .
Este cuadro de diálogo le permite:
  • Agregar una cámara
    Cancela el renderizado actual y abre el PropertyManager Cámara para permitir agregar una cámara.
    Para continuar con el renderizado usando la cámara, haga clic en Vista preliminar, Vista preliminar integrada o Renderizado final.
  • Activar la vista en perspectiva
    Activa la vista en perspectiva y permite continuar con el renderizado.
  • Continuar sin cámara ni perspectiva
    Continúa el renderizado actual sin activar la perspectiva ni agregar una cámara.
Para evitar que se interrumpa su trabajo, el cuadro de diálogo Utilización de vistas en perspectiva en renderizados aparecerá solo una vez por sesión, tanto si agrega una cámara como si activa la vista en perspectiva o continúa sin cambiar la configuración.
Para suprimir la visualización del cuadro de diálogo en sesiones futuras, haga clic en No volver a mostrar. Puede restaurar la visualización del cuadro de diálogo haciendo clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema . En Mensajes/Errores/Advertencias, haga clic en Mensajes ignorados y seleccione Utilización de vistas en perspectiva en renderizados.
