Utilice la página Configuración de usuario para establecer preferencias para operaciones de Toolbox.
Para acceder a la página Configuración de usuario:
- En Windows, haga clic en .
- En SOLIDWORKS, haga clic en Configurar en el cuadro de diálogo Opciones de sistema - Asistente para taladro/Toolbox de SOLIDWORKS.
- Haga clic en 3 - Defina la configuración de usuario.
Archivos
| Crear configuraciones |
Agrega una configuración al archivo de pieza maestra cada vez que se utiliza un nuevo tamaño de un componente específico. Esta opción crea menos archivos de pieza pero aquellos archivos que incluyen múltiples configuraciones pueden crecer en tamaño, lo cual incrementa los tamaños de ensamblaje. Además, si Toolbox está gestionado por SOLIDWORKS PDM, se crea una nueva versión de archivo cada vez que se agrega una configuración, lo que puede dar como resultado un alto número de versiones. Utilice el almacenamiento de datos de reserva de SOLIDWORKS PDM para eliminar las versiones antiguas del almacén.
| Crear piezas |
Crea un archivo de pieza individual cada vez que se utiliza un nuevo tamaño de un componente específico. Esta opción mantiene el tamaño de los archivos de pieza más pequeño pero crea más archivos.
| Crear piezas presionando Ctrl y arrastrando |
Si se arrastra de forma estándar, el comportamiento es el de Crear configuraciones. Si se arrastra presionando Ctrl, el comportamiento es el de Crear piezas. |
| Crear piezas en esta carpeta |
Especifica la carpeta para las piezas creadas al seleccionar Crear piezas o Crear piezas al arrastrar presionando Ctrl.
Para las instalaciones de red de Toolbox, especifique la carpeta compartida.
Si Toolbox está gestionado por SOLIDWORKS PDM, especifique la carpeta de Asistente para taladro y Toolbox en el cuadro de diálogo Opciones de sistema - Asistente para taladro/Toolbox en SOLIDWORKS.
Escritura en documentos de sólo lectura
| Cambiar siempre el estado de sólo lectura del documento antes de editarlo |
Especifica que Toolbox cambia temporalmente el atributo de sólo lectura de un archivo para efectuar una modificación, como crear una configuración para un nuevo tamaño de componente. Después de realizar el cambio, Toolbox restablece el atributo del archivo a sólo lectura. Esta opción permite a usuarios múltiples realizar cambios en el mismo documento porque el acceso de escritura tiene lugar momentáneamente durante el cambio. Los documentos de sólo lectura debido a derechos del usuario o a configuraciones de seguridad de su sistema operativo no se ven afectados.
Error al escribir a un documento de sólo lectura
Especifica que Toolbox no puede cambiar documentos de sólo lectura; aparece un mensaje de error. Seleccione esta opción si administra archivos de componente de Toolbox desde un sistema PDM.
Números de pieza
Puede asignar el mismo número de pieza a más de una configuración de una pieza de Toolbox si las piezas son geométricamente iguales. Por ejemplo, quizás quiere cambiar el valor de una propiedad personalizada pero conservar el mismo número de pieza porque la geometría es la misma.
Permitir números de pieza duplicados para componentes geométricamente iguales
Le permite asignar el mismo número de pieza a más de una pieza de Toolbox. |
Opciones de visualización
Una denominación es el nombre del componente especificado en el estándar rector. Las denominaciones se muestran en Denominación en la lista de configuraciones de componente de la página
Personalización del hardware
. Puede personalizar las designaciones.
Para visualizar los nombres personalizados de configuraciones u otras propiedades en el gestor de diseño del FeatureManager o la lista de materiales, seleccione:
Mostrar como Nombre de componente en el FeatureManager para cambiar el nombre del componente en el gestor de diseño del FeatureManager.
Mostrar como Número de pieza en Lista de materiales para cambiar el número de pieza en la lista de materiales.
Mostrar como Descripción en Lista de materiales para cambiar la descripción en la lista de materiales.
A continuación, para cada personalización, seleccione entre las siguientes opciones:
- Nombre de archivo
- Nombre de config.
- Descripción
- Denotación
- Número de pieza
- Propiedades personalizadas de Toolbox
La denominación se aplica solo a los estándares AS, DIN, GB, ISO, IS y KS.
