Acerca de las fórmulas
SOLIDWORKS Electrical usa variables que envían información desde la base de datos (numeraciones de componentes, números de cables, etc.). Esta información se puede gestionar con Gestión de fórmulas para que se pueda presentar conforme a sus necesidades.
Por ejemplo:
Número equipotencial procedente de la base de datos: 5
Este valor se almacena en la variable EQU_NO.
Si desea presentar esta información en el plano como 005 (mostrado con tres caracteres), use la siguiente fórmula: STRZ(VAL(EQU_NO), 3, 0)
Uso de la Gestión de fórmulas
SOLIDWORKS Electrical tiene muchas fórmulas predefinidas y recomendamos utilizarlas. Sin embargo, si necesita crear su propia fórmula, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Una fórmula se compone de variables (disponibles en la tercera pestaña) y de texto. Las cadenas de texto se deben poner entre comillas y cada variable o cadena de texto se debe separar con un signo +. Por ejemplo: CHAN_TYP + ":" + COM_VAL1 + "." + CHAN_ADDR
  • En general, las variables son de tipo Texto, incluso cuando tienen una apariencia numérica (por ejemplo: La variable EQU_NO, que envía el número equipotencial).
  • Algunas funciones se usan a menudo para trabajar en una variable.
    • STRZ (VAL(FIL_NO),2,0) envía el número de plano representado por dos caracteres. El carácter que falta se sustituye por 0 (por ejemplo: 01, 02, etc.).
    • VAL: Convierte una cadena de caracteres en un número. Como EQU_NO es una cadena de caracteres, debe transformarse en un número, ya que la función STRZ solo gestiona valores numéricos.
    • STRZ: Convierte un valor numérico mediante la imposición de un determinado número de dígitos (2 en este ejemplo) y el número de decimales (0 en este ejemplo).
  • Puede usar funciones matemáticas (+ - * /) para modificar el resultado de las variables.
    • STRZ(VAL(EQU_NO)*2,3,0) envía el número de equipotencial representado en forma de tres caracteres, pero utilizando solo números pares.
    • STRZ((VAL(EQU_NO)*2)-1,3,0) envía el equivalente al resultado de la fórmula anterior, pero utilizando solo números impares.
Si introduce una fórmula no válida, aparece un mensaje en la parte inferior del cuadro de diálogo.
La lista de variables utilizadas en la fórmula aparece en la parte superior del cuadro de diálogo. Los valores neutros que puede cambiar para que sean similares a los valores usados en el proyecto aparecen junto a esta lista. La parte inferior del cuadro de diálogo muestra el resultado de la fórmula con los valores usados previamente.
