Fórmulas predefinidas |
Agrupa todas las fórmulas predefinidas conforme al elemento que desea asociar a una fórmula. Para reemplazar la fórmula existente, seleccione la fórmula y haga clic en Sustituir fórmula. También puede modificar esta fórmula manualmente. Si la fórmula no es válida, aparecerá un mensaje de notificación. |
Fórmulas recientes |
Muestra las fórmulas que ha utilizado recientemente. Para reemplazar la fórmula activa, seleccione una fórmula existente y haga clic en Sustituir fórmula. |
Variables y fórmulas simples |
Le permite crear su propia fórmula.
- Fórmula simple. Muestra la lista de variables disponibles y las fórmulas simples que utilizan estas variables.
- Descripción. Ofrece una descripción de la variable seleccionada.
- Tipo. Se muestra el tipo de variable para ayudarle a utilizar funciones específicas, como VAL o STRZ.
- Añadir una fórmula simple. Para crear la fórmula, seleccione la variable y haga clic en Añadir una fórmula simple.
Puede añadir texto, pero debe ir entre comillas ("TEXTO"). Además, cada texto y cada variable deben estar separados por el signo +. Si la fórmula no es válida, aparecerá un mensaje de notificación.
Funciones |
Muestra todas las funciones y los operadores que puede utilizar en la fórmula.
- Función. Se muestra el nombre de la función. Las funciones se ordenan por tipo, texto, funciones matemáticas y otras funciones.
- Descripción. Se muestra la descripción de la función (definición).
- Ejemplo. Se muestra un ejemplo del uso de la función y su sintaxis. Al final del ejemplo, puede encontrar el resultado de la función.
Haga clic en Añadir una función para agregar la función a la fórmula.
