Puede utilizar la sección Estructura del símbolo del panel acoplable para gestionar los circuitos de los símbolos.
Los circuitos se numeran de 0 a n, por lo general de izquierda a derecha (o de arriba a abajo) con respecto al punto de inserción del símbolo. El software gestiona varios tipos de circuitos según el tipo de componente eléctrico.
Los circuitos de un símbolo deben coincidir con los circuitos de la referencia de fabricante que se asociará a dicho símbolo. Si desea obtener más información, consulte Propiedades de referencia del fabricante.
Para acceder al nuevo circuito, en el menú, haga clic en
Se abre un cuadro de diálogo que le permitirá seleccionar las características de los circuitos:
Opción |
Descripción |
Número |
Introduzca el número de circuitos que desee añadir. |
Tipo de circuito |
Permite seleccionar el tipo de circuito. La lista depende de la clase de símbolo. Para acceder a la lista de circuitos completa, seleccione Más tipos de circuito. |
Transmisión de información |
Permite definir si el circuito debe permitir el paso de cierta información, como el número de fase o el número de equipotencial.
- Desconectable. (Solo permite el paso del número de la fase). Se utiliza en la mayoría de los símbolos de esquema. El número de equipotencial es diferente entre los puntos de conexión entrantes y salientes.
- Pasante. (Paso del equipotencial a través de los símbolos) Un circuito pasante es un circuito en el que el equipotencial es continuo entre dos puntos de conexión, pero hay una orden de cableado distinta para cada punto del circuito.
- Súper pasante. (Paso del equipotencial a través de los símbolos) Los circuitos súper pasantes se utilizan cuando desea asignar el mismo número de cable equipotencial en dos o más circuitos diferentes utilizando componentes vinculados y con un circuito y datos de puntos de conexión idénticos (por ejemplo, un bloque de distribución de barras colectoras dividido en segmentos. Los cables no pasan por los circuitos).
Súper súper pasante. (Paso del equipotencial y los cables a través de los símbolos) Los circuitos súper súper pasantes conectan dos o más símbolos con los detalles del mismo punto de conexión (por ejemplo, la pantalla, y continuarán el equipotencial entre dichos puntos). Sin embargo, los puntos de conexión no se detallan en los informes de conexión, puesto que son transparentes y actúan como si el cable se conectara directamente entre los dos componentes finales. Un caso típico son las flechas de origen-destino.
Las propiedades del circuito aparecen en la parte inferior del panel acoplable.
