Referencia |
Código utilizado para identificar la referencia de fabricante. |
Fabricante |
Nombre del fabricante o marca del elemento. |
Clase |
La clase a la que pertenece el equipo. Para modificar la clase a la que pertenece la referencia de fabricante, haga clic en ... y seleccione la clase. |
Librería |
Selecciona la librería en la que se almacena la referencia de fabricante. |
Tipo |
existen distintos tipos:
- Referencia de fabricante de tipo Base: Es un elemento representado gráficamente en un plano para el que se muestran los números de borna del elemento. Ejemplo: Un disyuntor.
- Referencia de fabricante de tipo Auxiliar: Es un elemento representado gráficamente en un plano que es esclavo de una referencia Base. Ejemplo: Un contacto.
- Referencia de fabricante de tipo Accesorio: es un elemento no representado gráficamente que es esclavo de una referencia Base o Auxiliar. Ejemplo: Una etiqueta.
- Otros tipos para elementos específicos.
Número de artículo |
Información interna gestionada por el usuario. |
ID externo |
Permite conectar un elemento con su elemento correspondiente en una aplicación externa. |
Excluir de lista de materiales |
Seleccione esta opción si desea ocultar esta referencia de fabricante en la lista de materiales. En las propiedades del informe, active el filtro denominado Ocultar LDM excluida. Esta opción se propaga en las propiedades de referencia del fabricante asociada a un componente del proyecto. También se propaga a las propiedades del ensamblaje o las piezas 3D. |
Serie |
Las referencias de fabricante se agrupan por series como TESYS en el catálogo de Schneider. |
Hoja de datos |
Permite asignar un enlace a la referencia de fabricante. Este enlace puede ser un fichero de tipo Instrucciones de uso , Especificaciones técnicas o un enlace de Internet . Para crear el enlace, haga clic en ... y seleccione el fichero o introduzca la dirección web. Haga clic en Abrir para abrir el enlace. |
Raíz de numeración |
Permite utilizar la numeración raíz al crear un componente. Si no se introduce ningún valor, se utiliza la raíz asociada a la clase. |
Descripción |
Permite introducir una descripción en todos los idiomas gestionados con el software. El icono específico permite abrir el selector de idioma. |
Referencia comercial |
Número comercial. Puede utilizar una referencia interna o, por ejemplo, el rango del elemento. Introduzca el valor en todos los idiomas que gestiona el software. El icono específico permite abrir el selector de idioma. |
