Gestión de referencias de fabricante
Todas las referencias de fabricante se almacenan en una base de datos única. Las referencias están clasificadas y disponen de varios criterios de búsqueda.
Para acceder a la Gestión de referencias de fabricante, haga clic en Menú > Librerías > Gestión de referencias de fabricante .
El cuadro de diálogo Gestión de referencias de fabricante tiene diferentes pestañas. La pestaña Clasificación muestra una lista de las diferentes clases. La pestaña Filtros le permite buscar una referencia de fabricante para, por ejemplo, modificar sus propiedades. La parte derecha del cuadro de diálogo muestra la lista de las piezas que contiene la clase seleccionada o la lista de referencias que cumple los criterios de filtro.
Existen dos opciones para visualizar las referencias de fabricante. Si marca la casilla Recarga automática, se mostrará automáticamente la lista de referencias de fabricante. Si no marca la casilla Recarga automática, la lista de referencias de fabricante no se actualizará a menos que haga clic en Recargar.
Icono/Opciones Descripción
Añadir referencias de fabricante Se crea una nueva referencia de fabricante copiando una existente ya seleccionada anteriormente. Es preferible seleccionar una referencia de fabricante que coincida en gran medida con la que desea añadir. A continuación, haga clic en el botón Añadir referencia de fabricante.
Añadir ensamblaje eléctrico Permite crear una referencia de fabricante específica denominada ensamblaje eléctrico. El proceso de creación de un Ensamblaje eléctrico es el mismo que se ha indicado anteriormente.
Múltiple inserción Esta orden es similar a la orden Añadir referencias de fabricante, con la salvedad de que el cuadro de diálogo de propiedades no se cierra al validar, sino que le pide que cree otra referencia de fabricante.
Añadir ensamblaje eléctrico Permite crear varias referencias de fabricante específicas llamadas Ensamblaje eléctrico. El proceso de creación de un Ensamblaje eléctrico es el mismo que se ha indicado anteriormente.
Importar Permite importar una lista personalizada de referencias para integrarlas en los catálogos.
Eliminar Permite borrar las referencias de fabricante seleccionadas.
Propiedades Permite abrir el cuadro diálogo Propiedades de la referencia de fabricante seleccionada. Si selecciona varias referencias de fabricante, el cuadro de diálogo Propiedades mostrará solo las propiedades comunes.
Cortar Pone una copia de la referencia de fabricante seleccionada en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical y elimina la original.
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [X].
Copiar Coloca una copia de la referencia de fabricante seleccionada en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical y conserva la original. El comando Copiar puede utilizarse para copiar la lista de elementos seleccionada a otra aplicación, como Excel (solo en Modo de listado).
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [C].
Pegar Pega la referencia de fabricante que hay en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical.
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [V].
Seleccionar todo Selecciona todas las referencias de fabricante mostradas en la parte derecha de Gestión de referencias de fabricante.
Configuración Permite gestionar la configuración de visualización de elementos en el cuadro de diálogo.
Mostrar datos de usuario Solo se visualizan si la base de datos ERP está activa. Permite mostrar los datos de usuario en la pestaña Filtro.
Archivo Seleccione las referencias de fabricante que desea archivar haciendo clic en el icono Archivo.
Se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá guardar el fichero archivado.
Recuperar Se abrirá un cuadro de diálogo de selección de ficheros que le permitirá seleccionar un fichero TEWZIP y recuperarlo. El asistente de actualización de datos se abrirá automáticamente. Consulte el capítulo Archivar / Recuperar para obtener más información.
Electrical Content Portal se utiliza para acceder a las descargas de los ficheros de archivo de referencias del Electrical Content Portal. Las referencias de fabricante se agrupan por fabricante en un catálogo con el nombre del fabricante. No todas las referencias de fabricante están en el catálogo. Estos ficheros incluyen las últimas actualizaciones de las piezas. Los archivos descargados se recuperan automáticamente.
Actualizar suscripción permite comprobar si su suscripción está disponible. La suscripción es obligatoria para acceder al Electrical Content Portal.
Descargar pieza 2D Permite acceder al ECP (electrical Content Portal) para descargar las piezas 2D que corresponden con la referencia de fabricante seleccionada.
Descargar pieza 3D de SOLIDWORKS Permite acceder al ECP (Electrical Content Portal) para descargar las piezas 3D que corresponden con la referencia de fabricante seleccionada.
Gestión de clasificaciones Permite gestionar las diferentes clases en las que se almacenan referencias de fabricante.
Idioma permite cambiar el idioma de la descripción.
Unidades de dimensión Seleccione en la lista el sistema de unidades que desea utilizar para mostrar las dimensiones de la referencia de fabricante.
Gestión de los circuitos
Al importar varias referencias de fabricante, no se importan los circuitos y estos deben añadirse en cada referencia de fabricante importada. Como ayuda, puede utilizar una opción Copiar o Pegar específica para los circuitos en el menú contextual de una referencia de fabricante. Un ensamblaje eléctrico tiene los circuitos de sus referencias esclavas.
  • Copiar circuitos: Permite copiar en el portapapeles los circuitos de la referencia de fabricante seleccionada.
  • Pegar circuitos: Permite pegar los circuitos presentes en el portapapeles en la referencia de fabricante seleccionada.
  • Quitar circuitos: Permite borrar los circuitos de la referencia de fabricante seleccionada.
