Editor de borneros
Puede editar y gestionar borneros mediante el editor de borneros.
Para acceder al editor de borneros:
  • Haga clic en Gestión de borneros > Editar .
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en una borna y luego haga clic en Modificar el bornero "X..." .
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en el plano del bornero y luego haga clic en Modificar bornero relacionado con este plano .
Las bornas se muestran en mitad del cuadro de diálogo. La información de cableado se muestra en cualquiera de los lados de la borna.
Puede arrastrar las bornas y los conductores a la posición que desee. Las diversas órdenes son accesibles a través de los iconos del menú o del menú contextual de la borna.
El editor de borneros consta de dos pestañas que muestran las opciones Editar y Avanzado.
Pestaña Editar
Opción Descripción
  • Insertar borna. Permite agregar una borna de reserva. La borna de reserva se inserta por encima de la borna seleccionada.
  • Insertar accesorio. Permite insertar un accesorio del bornero, como un separador o un elemento de tope. El accesorio aparece en el bornero como borna pero sin numeración.
  • Insertar referencia de fabricante accesoria. Permite abrir el cuadro de diálogo de selección de la referencia de fabricante para seleccionar una referencia de fabricante. Está asociado al nuevo accesorio.
Añadir varias bornas. Permite agregar varias bornas de reserva. Cuando se activa, se abre un cuadro de diálogo en el que puede introducir el número de bornas que desea agregar. La bornas de reserva se insertan por encima de la borna seleccionada.
Eliminar. Borra únicamente las bornas de reserva. Para eliminar bornas que pertenecen al esquema, debe eliminarlas del plano.
Propiedades del bornero. Permite acceder a las propiedades del bornero.
Propiedades. Permite acceder a las propiedades de las bornas seleccionadas.
Referencias de fabricante. Permite asignar o eliminar una referencia de fabricante para la borna seleccionada. Si se seleccionan varias bornas, se asigna la misma referencia de fabricante a todas las bornas seleccionadas.
Cambiar función. Permite cambiar la función de las bornas seleccionadas.
Ir a. Permite abrir el plano en el lugar donde se inserta la borna.
Configuraciones de plano de bornero. Permite acceder a la configuración para generar los planos de borneros.
Generar planos. Permite crear o actualizar los planos de borneros. Solo se vuelve a crear el plano del bornero actual.
Cortar. Permite colocar las bornas seleccionadas en el portapapeles del software. Las bornas seleccionadas se eliminan después de insertarlas con la herramienta Pegar. Este proceso permite mantener los datos de conexión de la borna. Se utiliza principalmente para mover bornas. También puede utilizar el acceso directo Ctrl + X.
Copiar. Permite poner una copia de las bornas seleccionadas en el portapapeles del software y mantener las originales. También puede utilizar el acceso directo Ctrl + C.
Pegar. Permite insertar las bornas presentes en el portapapeles del software. También puede utilizar el acceso directo Ctrl + V.
Seleccionar todo. Permite seleccionar todos los elementos presentes en el bornero (bornas, conductores, referencias). También puede utilizar el acceso directo Ctrl + A.
Pestaña Avanzado
Opción Descripción
Insertar o borrar salto de página. Los saltos de página automáticos se indican con una línea roja y se calculan automáticamente basándose en su configuración. Puede gestionar los saltos de página manualmente (señalados con una línea azul), si selecciona una borna y el icono Salto de página.
Renumerar. Permite renumerar las bornas seleccionadas. Debe indicar el Número de inicio y el valor de incremento.
Subir/Bajar. Permite reordenar las bornas de una en una.
Reordenar. Permite ordenar y renumerar las bornas seleccionadas.
Definir niveles. Permite definir el número de niveles de las bornas seleccionadas. Se abre un cuadro de diálogo que le ayuda a introducir el número de niveles. Los niveles de la borna tienen una representación diferente.
Cambiar bornero. Permite mover las bornas seleccionadas a otro bornero.
Extraer del bornero. Permite retirar del bornero el componente seleccionado.
Invertir. Permite cambiar la posición física de las bornas seleccionadas (invirtiendo la entrada y salida de los lados de cada borna seleccionada). El orden de los puntos de conexión no cambia.
Puentes. Permite conectar dos o más bornas con puentes.
Actualizar. Permite actualizar el bornero en función de las acciones realizadas por otros usuarios.
Orden de cableado. Permite abrir el cuadro de diálogo Orden de cableado, donde puede gestionar el orden de cableado de la manguera seleccionada. Este comando también está disponible en el menú contextual de un conductor.
Asociar conductores. La selección se debe realizar en la columna Manguera correspondiente a las bornas a las que desea añadir mangueras. Consulte la sección Cableado en Editor de borneros para obtener más información acerca del cableado de las bornas. Este comando también está disponible en el menú contextual de un conductor.
Desconectar conductores. Permite eliminar el cableado de los núcleos seleccionados. Este comando también está disponible en el menú contextual de un conductor.
Cambiar conductores. Este comando solo está disponible si se seleccionan dos conductores en la columna Conductor y permite cambiar entre los dos conductores. Esta función también se puede utilizar arrastrando los conductores.
Gestión de los saltos de página
Hay dos tipos de salto de página: saltos de página automáticos (rojo) y los saltos de página manuales (azul). Los saltos de página automáticos se calculan según el número de bornas autorizadas en la configuración del plano de bornero. En los saltos de página manuales, el comando que está disponible en el menú contextual de la borna le permite dividir el plano del bornero por donde usted elija.
Al insertar un salto de página manual, los saltos de página automáticos se recalculan automáticamente.
Para eliminar un salto de página manual, utilice el comando disponible en el menú contextual de la borna.
