Cuadro de diálogo Orden de cableado
El orden de cableado se lleva a cabo globalmente en todo el proyecto eléctrico o en un cable unifilar.
Para acceder a Orden de cableado, realice una de las acciones siguientes:
  • Haga clic en Proyecto eléctrico > Orden de cableado (se procesan todos los cables del proyecto eléctrico) .
  • En un panel apilable, haga clic con el botón derecho del ratón en un proyecto eléctrico y luego haga clic en Proyecto eléctrico > Gestión de órdenes de cableado (se procesan todos los cables del proyecto eléctrico).
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en un cable y luego haga clic en Orden de cableado (se procesan solo los cables seleccionados).
  • Haga clic en Editor de borneros > Orden de cableado (se procesan solo los cables seleccionados).
La parte izquierda del cuadro de diálogo muestra la lista de los equipotenciales complejos. La mitad superior muestra los diversos símbolos conectados al cable. La parte inferior muestra los resultados de origen/destino del orden de cableado. El orden del cableado también le permite gestionar los conductores del cableado (consulte la sección Cableado).
Equipotenciales
Si se ejecuta este comando desde el menú contextual de cables, solo aparecen los equipotenciales seleccionados en la lista. Si se ejecuta desde el menú Proyecto eléctrico, seleccione los equipotenciales en la lista de la izquierda.
Opción Descripción
Añadir cables automáticamente para todo Gestiona el orden de cableado en todos los equipotenciales complejos. El orden en el que se conecten los componentes dependerá de su numeración (orden alfanumérico). El orden de cableado que genera esta operación se denomina Orden de cableado automático.
Eliminar cables para todo Permite eliminar el orden de cableado en todo el proyecto.
Añadir cables automáticamente para la selección Permite agregar los cables automáticamente para los equipotenciales seleccionados.
Eliminar cables para la selección Permite eliminar los cables de los equipotenciales seleccionados.
Componentes conectados al equipotencial
El orden de cableado que se genera mediante las siguientes órdenes se denomina orden de cableado manual.
Opción Descripción
Añadir un cable desde el punto Seleccione la numeración en la lista y haga clic en Añadir un cable desde el punto. La numeración se añade automáticamente a la columna Origen.
Sustituir el origen por el punto Permite sustituir el origen.
Añadir un cable hasta el punto Seleccione la numeración en la lista y haga clic en Añadir un cable hasta el punto. La numeración se añade automáticamente a la columna Destino.
Sustituir el destino por el punto Permite sustituir el destino.
Para abrir el plano en el que se inserta el símbolo, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en un componente y luego haga clic en Ir a.
  • Haga doble clic en el componente.
También puede arrastrar las numeraciones del origen al destino (y viceversa), o arrastrar las numeraciones de la parte superior izquierda al origen o al destino de cualquiera de las conexiones.
Cables del equipotencial
Opción Descripción
Añadir cables automáticamente Genera el orden de cableado automáticamente en un cable complejo.
Eliminar cables Permite borrar las líneas de conexión seleccionadas.
Cambiar el origen y destino Permite invertir la numeración de los componentes de origen y destino.
Asociar/Desasociar conductores Permite cambiar el cableado.
