Modificación de propiedades de piezas 2D
Puede modificar los datos asociados a una pieza 2D.
  1. Haga clic en Gestión de piezas 2D > Nuevo o en Gestión de piezas 2D > Propiedades .
    Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de pieza 2D.
    Si ha seleccionado varias piezas 2D, solo se mostrarán las propiedades comunes.
  2. Revise y edite las opciones.
    Opciones generales Descripción
    Título Al crear una pieza 2D, se proporciona un título automáticamente. Puede editar este título, pero debe ser único.
    Descripción Se utiliza para introducir una descripción. Cuando está en Modo de miniatura, la descripción aparece debajo de la miniatura. Las piezas 2D se muestran en orden alfabético por descripción. La descripción está disponible en todos los idiomas. Solo debe hacer clic en el icono específico.
    Clase Haga clic en ... para seleccionar la clase de pieza 2D.
    Tipo de símbolo Solo puede seleccionar una pieza de implantación en armario. Las piezas de implantación de armario en 2D no pueden utilizar otro tipo de símbolo.
    Sistema de unidades Seleccione el sistema de unidades que utilizó al crear la pieza 2D. Cuando crea una pieza 2D nueva, utiliza la plantilla del sistema de unidades correspondiente.
    Librería Seleccione la librería para clasificar la pieza 2D.
    Opciones de referencia de fabricante Descripción
    Fabricante Se utiliza para seleccionar el nombre del fabricante. No puede desvincular este parámetro de Referencia.
    Referencia permite asociar una referencia de fabricante al símbolo. Cuando se define, esta referencia de fabricante se asocia automáticamente al componente. Haga clic en ... para asignar una referencia de fabricante. Si desea obtener más información, consulte Asignación de referencias de fabricante.
    La sección Sistemas es de solo lectura. Muestra la fecha de creación o modificación y el creador.
    Opciones de características Descripción
    Numeración raíz Permite introducir la numeración raíz que se utilizará al insertar el símbolo. Si no introduce un valor, SOLIDWORKS Electrical utiliza la raíz asociada a la clase. Si desea obtener más información, consulte Propiedades de clase.
    Macro asociada
    Permite asociar una macro al símbolo. Al insertar un símbolo, puede seleccionar Insertar macro asociada en el panel acoplable o la pestaña Páginas del menú contextual del componente. Haga clic en ... para asociar una macro y asignar una referencia de fabricante.
    Estándar El estándar utilizado para el símbolo.
    Tipo de referencia cruzada Permite seleccionar el nivel de referencias cruzadas por defecto para la pieza 2D. Puede cambiar este ajuste al insertar la pieza 2D.
    Opciones Descripción
    Mostrar puntos de conexión Al seleccionar esta opción, los puntos de conexión aparecen en el esquema.
    Mantener orientación de los atributos
    Al seleccionar esta opción, los atributos no giran con la pieza 2D.
