Las líneas exteriores de situación le permiten mostrar gráficamente una situación (geográfica) en un plano. La línea exterior de situación puede representarse como un rectángulo o crearse con polilíneas, pero siempre debe estar cerrada.
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Haga clic en
- Haga clic en
Dibujo de la línea exterior.
Introducir coordenadas: Puede dibujar la línea exterior de situación haciendo clic en puntos del área de gráficos o introduciendo coordenadas. Si utiliza una línea exterior rectangular, haga clic en un segundo punto de la diagonal del rectángulo. Si utiliza una línea exterior de polilínea, haga clic en el segundo punto de la línea y, a continuación, siga haciendo clic para agregar puntos hasta que la línea exterior esté completa. Haga clic en Cerrar en el panel acoplable para conectar el último punto de la línea exterior con el primero.
- Opciones: El panel acoplable le permite cambiar de modos una vez ejecutada la orden.
Opciones de "Onboard".
Una lista desplegable le permite seleccionar el tipo de línea exterior (fina, doble y relleno).
- Zig-Zag: SOLIDWORKS Electrical inserta una línea en "zig-zag" en la línea inferior del rectángulo para indicar que no se ha dibujado en toda la situación. Esta opción no está disponible para las líneas exteriores de situación dibujadas en forma de polilíneas.
- Etiqueta de situación: Le permite insertar el símbolo que se muestra en el panel acoplable. Este símbolo se corresponde con el símbolo guardado en la configuración del proyecto eléctrico; si desea insertar otro símbolo, haga clic en Otro símbolo.
Se coloca automáticamente una etiqueta de situación en la parte superior de la línea exterior.
Las etiquetas de situación se representan mediante un símbolo y atributos, los cuales pueden mostrar los datos o las propiedades asociadas a la situación. Las etiquetas de situación tienen un menú contextual que le permite, entre otras cosas, editar las propiedades de la situación.
Selección de la situación.
Una vez cerrada la línea exterior de situación, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar situación.
- Seleccione la situación que desee.
- Haga clic en el botón Seleccionar.
El cuadro de diálogo se cierra y el plano se actualiza automáticamente con la situación seleccionada. Los componentes colocados en el interior de la línea exterior pueden asociarse a la situación seleccionada.
- Haga clic en la opción requerida para cambiar la situación de los componentes o para mantener la situación asociada originalmente.
