Puede propagar datos a objetos conectados, por ejemplo, si desea asignar la dirección de un canal de un PLC al número del cable conectado a este canal.
Haga clic en
Seleccione el alcance del comando.
| Opción |
Descripción |
| Todo el proyecto |
Propaga los datos a todos los objetos del proyecto eléctrico. |
| Libro actual |
Propaga los datos solo a los objetos de la colección actual (la colección asociada al esquema actual). |
| Carpeta actual |
Propaga los datos solo a los objetos de la carpeta actual (la carpeta asociada con el esquema actual). |
| Esquema actual |
Propaga los datos solo a los objetos del esquema actual. |
| Objetos seleccionados en el esquema |
Propaga los datos solo a los objetos seleccionados en el esquema actual. |
| Elegir esquema. |
Abre el selector de esquemas para seleccionarlos para el proceso. Solo se procesarán los objetos que estén en estos esquemas. |
Haga clic en Añadir propagación
De esta forma, se creará una nueva regla de propagación y se añadirá una nueva línea a la tabla.
La función
Eliminar
permite eliminar la regla de propagación seleccionada.
Seleccione los valores de las columnas siguientes para crear la regla.
| Opción |
Descripción |
| Copiar desde objeto |
Seleccione el objeto que quiere usar para propagar los datos. |
| Datos que propagar |
Seleccione el tipo de datos que desea propagar. Estos datos son específicos según el objeto seleccionado. |
| Objeto de destino |
Seleccione el objeto en el que quiere propagar los datos seleccionados anteriormente. |
| Datos de destino |
Seleccione el tipo de datos en el que se copiarán los datos propagados. |
Marque la casilla para activar la regla de propagación.
Para organizar la cronología de la regla, utilice los iconos Arriba y Abajo.
Actualice las propiedades del objeto.
Incluso si los objetos se actualizan automáticamente con los datos propagados, es importante activar las casillas actualizar para propagar los datos usando la fórmula.
