隐藏目录
输入
“输入”页面允许您自定义 Composer 加载模型的方式。
选项 描述
检查原文件中的更改 仅当自上次转换以来已更改 CAD 文件时才能进行转换。
Composer 和 Sync 在将 CAD 文件转换为 Composer 文件时创建检验和,并将其存储在 .smgGeom 文件中。如果再次转换相同的 CAD 文件,则应用程序将检查此检验和,并且仅当已更改 CAD 文件时才能执行转换。转换日志文件指明是否已发生转换:
  • 已跳过转换:“最新 ==> 不覆盖”
  • 已发生转换:“不是最新 ==> 需要覆盖”
打开现有 .smg 打开 CAD 文件时,如果在同一文件夹中找到具有相同名称的文件,请打开 Composer .smg 文件。此选项可避免将 CAD 文件转换为 Composer 格式,这样能够缩短加载时间。要重新转换 CAD 文件(例如,如果已更改模型),请移除或重命名 .smg 文件或清除此选项。
加载 CAD 文件时,始终生成 .smg 打开 CAD 文件时,将自动保存 Composer .smg 文件。为了在将来的 Composer 会话中缩短加载时间,应打开 .smg 文件,而不是 CAD 文件。
加载时计算构造线 在加载 CAD 文件时计算构造线。此选项非常适用于带轮廓、但不带构造线的渲染模式。例如,要渲染平滑渲染(带轮廓)模式(但不带构造线),Composer 必须计算轮廓和构造线以抑制构造线。如果已计算构造线,则渲染会更快。
注: 此选项会增加加载时间。如果在加载时没有计算构造线,系统将在必要时进行计算。
删除已打开预览的缩略图历史记录 删除临时文件夹和缩略图,以释放磁盘空间和内存。缩略图显示在之前已打开的模型的“打开”对话框中。需要时,重新生成缩略图。
删除临时文件... 从默认的 Composer 工作文件夹中删除所有临时文件。您不能在 Composer 中打开任何文件。默认情况下,临时文件将在 15 天后自动删除。
SOLIDWORKS 版本 指定要运行的 SOLIDWORKS 版本(如果已安装多个版本)。如果只有一个版本,请选择自动检测
页面:   输入
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
