隐藏目录
访问和自定义应用程序首选项
应用程序首选项允许您自定义 Composer 的应用程序首选项,以及管理用户配置文件。
注:
  • 在指定计算机上安装的 Composer 应用程序(SOLIDWORKS ComposerSOLIDWORKS Composer SyncSOLIDWORKS Composer Player)的所有版本均共享应用程序首选项和默认文档属性。在卸载 Composer 应用程序时,不会移除在更改应用程序首选项或默认文档属性时所创建的注册表设置。
  • 管理员可限定团队成员所能修改的文档属性和应用程序首选项。请参见 禁用文档属性和应用程序首选项修改
此任务向您介绍如何:
自定义应用程序首选项
您可以配置应用程序首选项。
  1. 选择的文件 > 首选项...
    将出现应用程序首选项对话框。
  2. 在左侧框中选择相应的类别。
    此类别中的选项... 允许您...
    常规 设置用户界面属性,例如显示语言、菜单样式和自动保存行为。
    输入 自定义 Composer 加载模型的方式。
    视口 定义视口首选项,例如高质量渲染效果。
    照相机 设置照相机的首选项。
    选定对象 设置角色突出显示功能和选择行为的首选项。
    切换 配置鼠标按钮和滑轮行为。
    硬件支持 修改显卡设置。
    应用程序路径 查看或设置 Composer 所用的内部和外部工具的路径。
    数据路径 设置数据路径。
    注: 数据路径是用于查找资源(例如文件、配置文件和链接)的排序路径列表。如果找不到资源的相对路径,Composer 将使用数据路径来解析外部参考。
    高级设置 控制高级功能和解决问题。
    将出现相应首选项的选项。
  3. 根据您的要求设置这些选项。
  4. 单击确定保存首选项并退出应用程序首选项对话框。
使用预定义配置文件
您可以管理用户配置文件。
注: 高质量高速安全配置文件只影响渲染质量、性能和可靠性的关键首选项。由于配置文件字段会动态计算并显示与设置最相匹配的配置文件,因此能够在下次访问应用程序首选项对话框时选择一个配置文件并拥有不同的所选配置文件。但是,首选项设置都是正确的。
  1. 选择文件 > 首选项...
    将出现应用程序首选项对话框。
  2. 配置文件框中选择相应的配置文件:
    选项描述
    标准
    使用不是针对特定工作条件而优化的设置。
    注: 此配置文件可禁用高级 OpenGL 功能(通过在硬件支持页面中选择标准)。并非所有渲染效果都可用。
    高质量
    优化设置以获取最佳的渲染质量。所有高级 OpenGL 功能均已启用。
    高速
    优化设置以获取更快的性能。例如,禁用选定对象 > 突出功能。所有高级 OpenGL 功能均已启用。
    安全
    优化设置以获取可靠的图形行为。在旋转角色时,如果突出功能不佳或性能降级,可试用此选项。
    注: 此配置文件可禁用硬件支持页面上的 3D OpenGL 硬件加速。并非所有渲染效果都可用。
    自定义
    表示设置与预定义配置文件不匹配。
    例如,当配置文件为安全且启用显示隐藏边线时,配置文件自动更改为自定义。但是,启用显示纸张不会更改配置文件,因为安全配置文件尚未定义该设置。
共享应用程序首选项
应用程序首选项可以保存为 .set 文件。您可以使用 .set 文件在用户之间转移应用程序首选项。
  1. 选择文件 > 首选项...
    将出现应用程序首选项对话框。
  2. 执行以下操作之一:
    • 要将当前设置保存到新的 .set 文件,单击保存,然后指定要保存文件的位置。
    • 要加载之前保存为 .set 文件的配置文件,单击加载,然后浏览以选择文件。
页面:   访问和自定义应用程序首选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
