选定对象 您可以指定在默认和装配体选择模式下选择角色时应用的属性。 命令名称 描述 显示隐藏边线 在选定角色时显示隐藏边线。 已禁用已启用(默认)注: 突出显示隐藏边线要求 Composer 已计算模型的轮廓。如果隐藏边线尚未显示,请选择渲染模式(带轮廓),例如平滑渲染(带轮廓),然后恢复之前的渲染模式。 颜色强度 指定选择着色的数量。 中等(默认)高 默认 指定在默认模式中的选定对象颜色。 装配 指定在装配体选择模式中的选定对象颜色。
突出显示 您可以指定在默认和装配体选择模式下突出显示角色时应用的属性。 命令名称 描述 显示隐藏边线 在突出显示角色时显示隐藏边线。 已禁用已启用(默认)注: 突出显示隐藏边线要求 Composer 已计算模型的轮廓。如果隐藏边线尚未显示,请选择渲染模式(带轮廓),例如平滑渲染(带轮廓),然后恢复之前的渲染模式。 颜色强度 指定突出显示着色的数量。 中等(默认)高 默认 指定在默认模式中的突出功能颜色。 装配 指定在装配体选择模式中的突出功能颜色。
PMI 交叉突出功能 指定产品制造信息 (PMI) 交叉突出显示功能的选定对象和突出显示对象的属性。 您可从装配体树和视口选择或突出显示 PMI。 注: 选择或突出显示 PMI 现在将选择或突出显示构造几何图形及其连接的几何图形(只要整个几何图形位于相同零件或产品中)。在这种情况下,链接的所有几何图形均显示为已选定,即使当前已隐藏(不显示)几何图形。 确保不要移动 PMI,因为这可能会对交叉突出显示机制产生不利影响。 命令名称 描述 总在最上端 在选择或突出显示相关产品制造信息 (PMI) 时显示隐藏的曲面。突出 PMI 并取消选中总在最上端突出 PMI 并选定总在最上端注: 如果使用 Digger 工具并已清除总在最上端,则选择或突出显示相关 PMI 时仍可以显示隐藏的曲面。 选择强度 指定随附曲面的颜色强度,从 0(透明)到 128(半透明)。选定 PMI 并将选择强度设为 30选定 PMI 并将选择强度设为 128 选定对象颜色 指定附在选定 PMI 上的曲面的颜色。 突出功能颜色 指定附在突出显示的 PMI 上的曲面的颜色。
