隐藏目录
方案
“方案”页面允许您配置加载方案时的默认首选项。
您可为活动文档设置这些属性或者将其设为文档默认值。
此页面讨论:
几何图形
此部分允许您在加载方案时配置几何图形相关的首选项。
注: Sync 不支持“几何图形”设置,因为它们都存储在方案 (.smgProj) 文件中。
命令名称 描述
加载 加载产品的装配体树结构和几何图形(.smgProj.smgXml 文件)。清除此选项后,仅加载树结构。要减少内存使用量,对于大型模型或仅当使用模型的某部分时清除此选项。
仅可视角色 仅加载可视角色的几何图形。
仅显示第一级装配结构树 (清除加载时可用。)仅加载根和第一层树结构(不加载子产品或几何图形)。
注: 当您双击完全分解结构中的装配体或零件节点时(即当您单击对其进行标识的红色图标时),将仅加载一个级别。要加载所有级别,请右键单击,然后单击产品 > 加载产品,或者在功能区中,单击主页 > 可视性 > 可视性 > 可视时加载
清除此选项后,加载整个装配体结构。
使用细节级别
指定要加载的默认角色网格细节。例如,螺钉可以在汽车环境中拥有比在引擎环境中较低的细节级别 (LOD)。选择下列内容之一:
  • 基于边界框 - 当与整个模型相比时,LOD 基于几何图形的大小。
在转换为 Composer 格式的过程中,可以从 Sync 定义多个 LOD。当使用 LOD 在不同的 Composer 产品中打开 SMG 文件时,选择每个角色的几何图形作为角色大小相对于整个模型大小的函数。请注意,重新保存文件时,只保存当前的 LOD。此外,在“输入”设置中指定的精化适用于更高的 LOD。已自动定义子级别。
警告: 如果转换的 SMG 文件带有多个 LOD,则将仅保存选定 LOD。要使用所有 LOD 保持 SMG 文件,请更改文件名(以保持原始的 SMG 文件)。此选项不适用于方案 (.smgProj) 文件。
可视时加载 在按需加载模式(主页 > 可视性 > 可视性 > 可视时加载 )中,在尚未加载产品且已激活可视性时加载角色几何图形。
启动
此部分允许您在加载方案时配置启动首选项。
命令名称 描述
视图模式 在视图模式中,启动 Composer 应用程序。打开模型时,显示第一个视图(如“视图”窗格所列)。要在动画开始(时间 = 0)时在动画模式中打开模型,请清除此选项。
需要时计算轮廓 需要时计算轮廓,而不是在打开文件时计算。轮廓计算需要时间。某些渲染模式和测量需要轮廓。
视图
此部分允许您在加载方案时配置视图首选项。
命令名称 描述
视图名称模板 允许您定义用于在创建视图时命名视图的模板。您可以按任何顺序使用字母数字字符以及以下可选变量:
  • %filename%:插入包含模型的文件的名称,不包括其扩展名。
  • %viewnumber%:基于在当前会话中的创建顺序插入视图数量。例如,1 用于第一个创建的视图,2 用于第二个创建的视图等
  • %viewindex%:基于文档中可视视图的实际数量插入视图索引。例如,如果文档中已存在三个可视视图,那么创建第一个视图时,将使用 4,而创建下一个视图时,将使用 5
  • %viewindex+n%(其中 n 为整数):基于文档中可视视图的实际数量加上您定义的数量,插入视图索引。例如,如果您指定 %viewindex+10%,那么创建第一个视图时,将使用 14,而创建下一个视图时,将使用 15 等。
  • %viewindex-n%(其中 n 为整数):基于文档中可视视图的实际数量减去您定义的数量,插入视图索引。例如,如果您指定 %viewindex-2%,那么创建第一个视图时,将使用 2,而创建下一个视图时,将使用 3 等。
注: 对于 %viewindex+n%%viewindex-n%,确保您未在字符之间添加空格。
注: 在下表提供的示例中,我们考虑将包含模型的文件称为 Hammer.smg
使用此模板...要将视图创建为...
%filename%_View_%viewnumber%Hammer_View_1Hammer_View_2Hammer_View_3
%filename% %viewindex%Hammer 1Hammer 2Hammer 3
View %viewindex+10%View Hammer 11View Hammer 12View Hammer 13
%viewnumber%-%filename%1-Hammer2-Hammer3-Hammer
Demo of %filename%, View %viewnumber%Demo of Hammer, View 1Demo of Hammer, View 2Demo of Hammer, View 3
View %viewnumber%
注: 这是默认的模板。
View 1View 2View 3
View %viewGuid%View 812b33921beb7aaView 88fdbf810d791318
注: 如果您将此字段留空,则系统会根据默认模板自动为视图命名。
提示: 单击文件名模板框的右侧 ?,以显示列出可用关键字的工具提示。
视图集合
此部分让您可指定要用于命名集合的模板。
命令名称 描述
集合模板 定义创建集合时要用于集合名称的模板。您可以按任意顺序使用字母数字字符和这些可选变量:
  • %filename%: 插入包含模型的文件的名称,不带扩展名。
  • %collectionnumber%: 根据在当前会话中的创建顺序插入集合的编号。例如,1 用于第一个创建的视图,2 用于第二个创建的视图,以此类推。
  • %collectionindex%: 根据文档中可视集合的实际数量插入集合的索引。例如,如果文档中已存在三个可视集合,那么创建第一个集合时,将使用 4,而创建下一个集合时,将使用 5,以此类推。
  • %collectionindex+n%(其中 n 是整数):根据文档中可视集合的实际数量加上您定义的编号插入集合的索引。例如,如果您指定 %collectionindex+10%,那么创建第一个集合时,将使用 14,而创建下一个集合时,将使用 15,以此类推。
  • %collectionindex-n%(其中 n 是整数):根据文档中可视集合的实际数量减去您定义的编号插入集合的索引。例如,如果您指定 %collectionindex-2%,那么创建第一个集合时,将使用 2,而创建下一个集合时,将使用 3,以此类推。
注:
  • 对于 %collectionindex+n%%collectionindex-n%,请确保未在字符之间添加空格。
  • 集合名称唯一。如果使用上述模板计算的集合的名称与现有集合相同,则添加后缀以使其唯一。
页面:   方案
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
